jberg 0 Postad 4 Januari , 2006 Hej! Tänkte fixa GPS till båten i sommar. Har tittat på olika GPS-plottar men ingen når upp i samma prestanda som en PC har. Ska därför använda min PC som GPS. Är det någon som vet vilket navigationsprogram som är bäst till PC? Någon som har erfarenheter? /jl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaptenkolja 2 Postad 4 Januari , 2006 Det finns säkert massor med åsikter om alla möjliga program. Använder själv transas i pc, o det funkar bra för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 1 Postad 4 Januari , 2006 På tal om bäst och dyrast. W-bolaget kör med AECDIS intergrerat med PAX-info. Jag tror att Styrsö har samma de oxå. Likaså Sjöfartsverket, Vägverket, Röda Bolaget, etc. /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 4 Januari , 2006 Billigast är Seaclear (gratis) Oziexplorer 800 skr Fugawi 1800 skr Du kan skanna av dina papperskort, kallibrera dom och köra i ovanstående. Själv har jag kört ett 10 tal olika navprogram. Favoriten i år är TIKI (kört den över 1200 Nm) (tillsammans med Seaclear med AIS) enkelt, tydligt och lättanvänt. Använder BSB kort från Solteknik, där kan även du hämta demo kort. Plotter korten delas in i 2 grupper: skannade och vektoriserade. Jag föredrar skannade, de är en exakt kopia av papperskorten. Vektoriserade är förenklade och omritade. BSB korten kan uppdateras varje år till halva nypriset. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=73431 http://www.oziexplorer.com/ http://www.sping.com/seaclear/index.htm#DOWNLOAD http://www.soltek.se/kartor/bsbkartor.htm http://www.tiki-navigator.com/en/index.htm Bild Seaclear med AIS till höger TIKI till vänster Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kjelles 0 Postad 4 Januari , 2006 Transas tsunami-99 funkar kanon. ca 1200kr inkl ett kort. Behöver du många sjökort kan det bli lite dyrt tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 4 Januari , 2006 Billigaste varianten på mjukvara; Det Levande Sjökortet från Sjöfartsverket. Går att hitta under tusenlappen i rätt butik. Finns i två versioner för västkusten eller ostkusten. Komplettera sen PCn med en sån här: http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=31002&path=10400000,10420000 (Finns för både USB och serieport, kolla vad din LapTop har för ingångar.) OK, OK, det finns några nackdelar: - Du måste ha rätt båt, dvs en med skyddad plats för PC (inte styrpulpet.) - en LapTop är byggd för torra kontor med 20 plusgrader, inte för sjöbruk. Räkna med kort livslängd, typ 2-3 säsonger innan trasslet med tangetbord och kontakter börjar. Dvs köp inte den dyraste värstingen, använd istället någon som står övergiven i ett hörn. Jag skulle definitivt _inte_ använda min vanliga hem-Laptop i båten och riskera familjens data. - Elförbrukning. Gör sig nog bäst i en motorbåt med tillgång till 230 V tror jag. - Ljusstyrka på display. En PC är inte i närheten av en professionell plotter, men funkar utom i direkt solljus. Fördelar: Pris, om man hittar en billig LapTop Stor skärm, mycket sjökort visas /A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 5 Januari , 2006 Ser man till totalpriset, programvara och sjökort, då är DLS billigast, om man inte skannar sina kort själv. Förutom sjökort får man också bilder o info om hamnar mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
