torsdag 05 februari 2026
pudden
Marinkonvertering B20
jag håller på att konvertera en bil B20 till marinmotor och har en enkel fråga. Måste man verkligen byta till rostfria fryspluggar ?
Kör bara i stockholms innerskärgård och inte så mycket per säsong.
pudd
Dom håller så länge dom håller! 1 år? 10 år? Det är främst tiden i vattnet inte körningen som knaprar på pluggarna.
(Nya kostar 27 kr/st på Hansen och dom är lätta att byta.)
men det sitter ju hur många som helst på motorn och på toppen väl...
totalt 6 stycken om jag inte missminner mig. En för varje cylinder, och två i toppen. Inga stora pengar alltså.
Zigge
Tror ni man kan få det ränte fritt på 12mån?10.gif\
Peo
Du behöver bara byta de tre som sitter på motornblockets högra sida, de på vänster sida finns det bara olja innanför.
Sen sitter det ett par i toppen som oxo bör bytas om man vill vara på den säkra sidan.
LasseF
En tolkningsfråga .. konvertera en bil B 20 till marinmotor .. betyder detta att motorn kommer att bli sötvattenkyld, eller? Ifall det är så behöver du inte byta något. För i glykolblandningen rostar inte prylarna upp. /10.gif\/Nitro
Eeehh jag fattar inte
Jag har köpt orginalfrostpluggar från Volvo Penta och de är inte rostfria
Rostfritt är inte samma sak som rostfritt stål.
Frostpluggar till bil brukar vara av vanligt stål = rostar som fan i båt.
Frostpluggar till båt brukar vara i brons = rostar inte = rostfria!
vad jag kan se så går det vatten innanför på andra sidan och dom rostfria pluggarna kostar 72 kr/st på Micab
pudd
