A__L 0 Postad 9 December , 2005 Jag skulle behöva klä om ratten (älgskinn)under vintern. Är det ngn som vet om det finns någon leverantör där man kan måttbeställa skinnet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 9 December , 2005 Hur stor är ratten? Står en älgko utanför fönstret just nu...ca 170 hög ser fräsch ut i skinnet... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 9 December , 2005 Du får skynda dig nu...den verkar vara på väg härifrån... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 9 December , 2005 Det är lugnt...den la sig o vila på ett av fotstöden till Selcon nu.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 9 December , 2005 Nu är älgen borta du....men har du nytta av älgspillning så finns det som jag kan skicka! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rubinum 0 Postad 9 December , 2005 Skulle gärna hjälpa dig med rattmuffen, men just nu är jag fullt upptagen med att sy julklappar till Lasse... Lattmuffar på löpande band! Latterna ligger gömda i alla vrår och jag tror att han inte misstänker något, än! //Kapten Ru Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 9 December , 2005 Om man skall försöka sig på ett något mer seriöst svar på orginalfrågan så försök hos Swenautic i Gbg som har agenturen på Edson-styrningar, tele 031-288000. Annars Båtesystem trubblet är bara att detg måste vara mycket exakt tillskuret för att ge ett bra resultat. generalagenten för just din styrning bör kunna ge bästa beskedet. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 10 December , 2005 Jag klädde om ratten i våras. Jag tog bort det gamla skinnet och använde det som mall. Styngnen gjorde jag på samma sätt som tidigare genom att ta loss tråden några stygn och studera dragningen. Träna ett antal först på en liten bit som du slänger. Man får upp tekniken efter ett antal stygn. Ratten lät jag sitta kvar på plats medan jag sydde. Wasséns på Korsgatan (Gbg) fick släppa till skinnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cygnus 0 Postad 11 December , 2005 Kanske ESSMA i Finland kan hjälpa dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trosell 0 Postad 22 Augusti , 2006 Titta på http://www.robertsmarin.com/index.html där kan du få all hjälp du behöver Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreascarlsson 0 Postad 10 Januari , 2007 Finns det ingen i Stockholmsområdet som klär om rattar? /A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErikP 0 Postad 10 Januari , 2007 Hej, Beställde skinn hos EssMa (se länk ovan) före jul. Fick leverans med skinn tråd och nål. Även småbitar till rattekrarna ingick, och dessutom en rulle dubbelhäftande tejp. Den metod de rekommenderade var att fästa tejpen på ratten och sedan på med skinnet och sy fast. Ideen förmodligen att hindra att skinnet glider. Det levererade skinnet var ca 10 cm för långt och dessutom något för brett för att sitta riktigt tight. Tejpen gör ju förstås att det förmodligen sitter bra ändå. Tjockt härligt skinn, men lite pyssel att korta och kränga på i rätt läge över tejpen. Förra gången jag bytte monterade jag enligt en helt annan princip. Skinnet var tillskuret ngt för kort och skulle läggas i blöt för att kunna töjas och krängas på ratten. Det satt därefter perfekt när det torkat. Jag är lite skeptisk till vad som händer med det finska skinnet när det blir blött, men de påstår att det inte töjer sig. De har ju fina båttraditioner i Finland så min oro är kanske obefogad. Priset från EssMa var klart lägre än från de svenska leverantörer jag hittade. Erik P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 Januari , 2007 varför bara älgskinn, bulta dit kronan istället mycket mer orginelt och mer greppvänligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MS20 0 Postad 27 Januari , 2007 För det första skall du inte använda älgskinn. Älgskinn är ett dåligt alternativ, ofta angripet av parasiter. Det man använder är vanligt koskinn, brunt eller grått. De som klär om rekomenderar grått. Man kan köpa eller få den omklädd om man lämnar ner den till Viking i Göteborg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Braempa 12 Postad 29 Mars , 2011 Jag har tagit bort mitt skinn (på ratten...) för att svetsa om ekrar som släppt, och skall nu montera tillbaka det. Ngn som vet vad för dubbelhäftande tape och vad för tråd som skall användas? Och hur bärman sig bäst åt för att kränga på skinnet så det hamnar rätt (antar att tapen hugger så man inte kan justera när väl kontakt)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 30 Mars , 2011 Vänta med att ta bort skyddspapperet på den dubbelhäftande tejpen tills du passat in skinnet. Vanlig mattejp är OK och behöver inte vara så bred. Räcker med 10-15 mm och blir då lättare att få på plats och lättar att sedan dra av skyddspapperet och hålla skinnet i rätt position allteftersom du syr fast. Det är ju lätt att sträcka för mycket så nästa eker inte passar i gamla hålet i skinnet. Tejpa runt med vanlig tejp tills du dragit skyddspapper och sytt fast. På så sätt bör du kunna ha hela varvet runt på plats innan du sätter tråden i skinnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Braempa 12 Postad 30 Mars , 2011 TACK för det, brilliant! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skuten 18 Postad 26 Februari , 2020 Bumpar denna tråden. Billig, snygg åtgärd för ratt med helt utsliten bandy-linda? Ett gör det själv kit med älgskinn går på ett par tusen. Kanske värt. Nån som gjort det själv? Vad finns för alternativ till älgskinn? Badminton-linda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 292 Postad 26 Februari , 2020 (redigerade) Olika sorters tejp för klubbor, racketar eller kanske för tävlingscyklar... blir inte det bara kladdigt på en ratt, som då kanske också utsätts för väder och vind samt stjärnan "Sols" påverkan..? Älgskinn är ju klassiskt, snyggt och hållbart. Veteranbilsägarna klär ju även de om sina rattar, där kanske det finns vinylmaterial som är hållbart att hämta? Den som söker (=googlar) finner kanske något bra tips. Eftersom tråden ligger i "Seglarsnack" tror jag att det rör sig om en stor segelbåtsratt, och tror likaledes att det skulle se sjaskigt ut med olika tejplindor. Nu spelar jag inte tennis, men har en kompis som strängar om och renoverar mestadels tennisracketar och dess handtag ser minst sagt tråkiga ut efter bara några få hårda matcher. Här hittade jag en länk, gör det själv, rattöverdrag, även om du väljer något annat material är stygnen desamma. Konstläder till bilrattar räcker nog inte så långt, om du nu väljer sådant material får du köpa flera satser. Jag fann även firmor som kunde göra jobbet, då jag sökte "klä om ratten". Redigerad 26 Februari , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
