lördag 04 juli 2026
Jack60
Motorer
Hej!!!...jag har en Storebro 31 med två stycken Fordmotorer på vardera 124 hk. Jag skulle vilja veta om det går att ta ut en högre effekt ur motorerna till en rimlig kostnad.
...du...det spelar ingen roll...huvudsaken att jag får några bra tips!!!!
Att ta ut högre effekt funkar säkert, men frågan är om båten går fortare för det? Och vad en rimlig kostnad är?
...men en högre motoreffekt borde väl medföra att maxfarten ökar???...eller finns det några andra sätt??? ....Jag skulle gärna vilja kunna köra 25 knop
Visst är det så att en högre motoreffekt ger högre fart, men frågan är hur mycket mer motoreffekt som behövs för att uppnå de hastigheter du önskar. Det är inte ett linjärt förhållande mellan hastighet och hk, om t ex 300 hk ger en fart på 30 knop på en viss båt så går inte samma båt i 40 knop med en 400 hk motor.
....lite udda motorval tycker jag också...brukar ju som sagt vara Volvo ..men i den här är det Ford.....marschfarten är nu cirka 14 knop vid 2.200 varv
Det kanske går att öka farten genom ett propellerbyte???
Storebro finns även med Perkinsmotorer. Jag har kört en 34 men två stycken Penta 40motorer, och denna gjorde c:a 22knop. Så visst går det att få fart på en sådan båt. Jag har även hört att Wahlborgs Marina installerade 2st Yanmar 240hk i en sådan. Denna gjorde tydligen om jag inte minns fel närmar 30knop. Men dina motorer väger betydligt mycket mer än två nya moderna motorer. Det bästa är enligt mitt tycke att köra livet ur dom du har och satsa på något nytt. Ett allternativ till Yanmars lätta motorer är Nannidiesels nya motorer som är byggda på samma basmotor fast med ett modernare innehåll, och något billigare.
www.nannidiesel.se
....jaha...Nannidiesel har jag tittat på...men jag tycker att dom är lite dyra...och jag har ju inte tänkt investera i helt nya motorer...men det verkar vara svårt att hitta några bra begagnade....
...det är 2 st 2715 E....och dom har gått ca 2000 timmar
Hittade följande tabell. Det verkar som om effektuttaget redan är ganska högt på dina maskiner.
//Anders
Make Model Cylinders RPM Output Range Log
FORD
2271
4
3200
22
3413
FORD
2274
4
5250
50
3414
FORD
2701E (1965-1969) (Continuous)
4
2500
48
4325
FORD
2701E (1965-1969) (Intermittent)
4
2500
53
4324
FORD
2701E (1965-1980)
4
2500
48
3952
FORD
2703E (5.1 LITRE)
6
2500
67
4138
FORD
2704E (Continuous) (block is stamped 363)
6
2500
73
4134
FORD
2704E (Intermittent) (block is stamped 363)
6
2500
81
4133
FORD
2704ET
6
2400
112
4056
FORD
2704ET
6
2200
95
4266
FORD
2704ET Intercooled
6
2450
134
4057
FORD
2704ETP (Turbo plus)
6
2250
173
3125
FORD
6
2450
186
3126
FORD
2711E
4
1250
27
3101
FORD
2711E
4
1500
33
3102
FORD
2711E
4
1750
37
3103
FORD
2711E
4
2000
41
3104
FORD
2711E
4
2250
43
3105
FORD
2711E
4
2500
43
3106
FORD
2711E
4
2400
52
3983
FORD
2711E (Dorset block)
4
2500
63
4719
FORD
2711E (Overload)
4
2500
53
4060
FORD
2711E (rating A)
4
2500
44
4058
FORD
2711E [rating B (Normal rating)]
4
2500
48
4059
FORD
2712E
4
2500
48
3080
FORD
2712E
4
2250
46
3081
FORD
2712E
4
2000
44
3082
FORD
2712E
4
1750
40
3083
FORD
2712E
4
1500
36
3084
FORD
2712E
4
1250
29
3085
FORD
2712E (Overload)
4
2500
60
4061
FORD
2712E (rating A)
4
2500
49
4062
FORD
2712E Fuel pump model P5128
4
2500
40
4176
FORD
2712E [rating B (Normal rating)]
4
2500
54
4063
FORD
2713E (A rating)
6
2500
64
4064
FORD
2713E (B rating)
6
2500
70
4065
FORD
2713E (normal rating)
6
2500
67
3887
FORD
2713E (overload rating)
6
2500
75
4066
FORD
2714E (A rating)
6
2500
69
4067
FORD
2714E (B rating)
6
2500
78
4068
FORD
2714E (normal rating)
6
2500
73
4069
FORD
2714E (overload rating)
6
2500
81
4070
FORD
2715E (A rating)
6
2500
76
4051
FORD
2715E (B rating)
6
2500
85
4052
FORD
2715E (normal rating)
6
2500
Hoppsan! Här kommer resten!
FORD
2715E (B rating)
6
2500
85
4052
FORD
6
2500
81
4054
FORD
2715E (overload rating)
6
2500
90
4055
FORD
2722
4
2600
63
3231
FORD
2722
4
2500
54
3254
FORD
2722
4
2000
58
3363
FORD
2722
4
2450
120
3385
FORD
2722 (mid range)
4
2600
90
4144
FORD
2722E
4
1250
28
3107
FORD
2722E
4
1500
33
3108
FORD
2722E
4
1750
38
3109
FORD
2722E
4
2000
42
3110
FORD
2722E
4
2250
46
3111
FORD
2722E
4
2500
49
3112
FORD
2722E
4
2600
68
3333
FORD
2723
6
2500
77
3282
FORD
2725
6
2600
93
3232
FORD
2725
6
2500
86
3255
FORD
2725E (Dover block)
6
2000
90
4718
FORD
2725E (ottosan)
6
1250
43
3095
FORD
2725E (ottosan)
6
1500
51
3096
FORD
2725E (ottosan)
6
1750
59
3097
FORD
2725E (ottosan)
6
2000
65
3098
FORD
2725E (ottosan)
6
2250
71
3099
FORD
2725E (ottosan)
6
2500
76
3100
...jaaa....men det verkar vara lite konstigt med tanke på att dom har en sån stor volym
Lite knepigt verkar det! Hade själv en 2704 som vi eftermonterade intercooler på. Detta gav 180hk mot tidigare 150.
jaaa...det skulle inte vara dumt med 2x30 hk till.....var det en dyr åtgärd???
Jag fick tag i begagnade kylare så det blev inte så farligt.
Tycker du ska ta ett snack med tex Rodahl Marin om dina motorer. Det var dom som fick svara på alla mina frågor och han verkar kunna Ford på sina fem fingrar.
