fredag 30 januari 2026
Ekelunden
Nu är lysdioderna här, eller?
Gäst Wille
Var och inhandlade den typen av diodbelysning som var tänkt att placeras i sittbrunnen, tror att den kommer att fungera tillräckligt bra för mitt behov.
/Wille
Gäst Wille
Ja du Jan, Biltema står det faktiskt på denna diodbelysning som kostar 189:- för två. Den är orange och är tänkt att sitta på backspeglarnas ytterkant.
Artnr: 42-105.
Den är helgjuten i nån mjuk plast som är böjbar och lätt kan formas rak eller runt hörn, den är försedd med 3M:s dubbelsidiga tejp för säkerhets skull!
Och tejpen följer med i det ändock låga priset.
/Wille-inget ljushuvud men jag klarar mig med ledbelysningens hjälp.14.gif\
Nu har även IKEA tagit steget in i diod världen.
de säljer nu diod plattor (4 st) per set.
det heter tjugofyra och kan hittas på ikeas hemsida.
Klicka här ...
verkar ju grymt bra,. .
Då tackar vi IKEA för att dom har tagit steget in i LED värden .
Ska med glädje åka och köpa en sats . (hoppas priset är i IKEA-anda)
-Utan att veta,  så skulle jag gissa på ett pris  298kr
 håller det, så är det jätte billigt .    hahaha
 Återstår att se !
Mot IKEA ............
Den som består av 4st diodlister tretioen är i alla fall på
12v 0.7w/list.
Hur spänningstjänslig den är vet jag inte, men för dom pengarna är det värt att testa.
SÅ DÄR DÅ:::  då var de monterade . IKEA s tjugofyra
satsen kommer med en stickpropp för vägguttag 220. men klipp av sladden och kopla den direkt på batteriet.
det finns även en strömbrytadre på sladden som man kan behåll om man vill.
det lyser förvånansvärt bra och den totala effektförbrukningen är 0,5 watt/ platt lampa,. alltså totalt 2w .
Kommer att köpa till 2 satser till coh montera in.
ciao.
Dags att plock upp den här tråden igen tycker jag, är ju snart dags att riva presseningen och börja arbeta inuti båten. Hur har det gått för er? Någon som gjort någon ny LED-installation? Wille har du fått upp din golvbelysning?
/Magnus
lysdioder.net
både billigare och större utbud (desutom svenskt) än vad jag har sett tidigare.
Dessutom om man kör på båtens 12 volt ström (som egentligen är 13,7 volt) kan man köra 6-7 st 2 volt leds utan resistans (motstånd).
Jokar
Om jag inte minns fel så måste man ha med ett motstånd för att begränsa strömmen till lysdioderna även om man får rätt spänning genom att koppla flera dioder i serie.
Mvh Gren
Må säga det att det blev väldigt snyggt med den installationen.. men det är knappast några myslampor eller?? :-)
köpte en larmatrapp(12v) på ullared för ca 5 år sedan 39:- hade inget ledigt 12v uttag så jag koppla på 24v. blinka som fan.. men den funkar än..
Fy på dig Gedda....man får inte handla i sådana affärer...
Ge-kås, Biltema osv....säljer ju bara skit, det har man ju
engång för alla beslutat på MG..o det vet du!!!smiley-wink.gif\
Peo
men va fan den funkar ju fortfarande :-D
Noterade att ikea även har lysdiodslist (31cm) 4st 359;-
i vitt, blått och grönt ljus
Namnet: trettioen ;-)
/Patrik -som fortfarande gillar glödljus bättre ;-)
239 buckaroos ligger det på att investera i en uppsättning dioder på ikea.
då får man 4 armaturer och alla kablar,
lycka till.
ang mysbelysning så är det inga strålkastare heller som man kan tro på bilden men det ger ett upplysningsljus.
ciao
Precis vad jag tänkte fråga Frepposito.
Hur starkt lyser de?
Inte så att det bländar. Man vill ju ha LAGOM ljus ju.
hur ska man säga,
nu i vinternatten så ger dom en fullgod belysning i salongenöver bordet , frågan är hur det blir under den ljusa säsongen, säkerligen inte lika markant.
de bländar ju om du kikar rakt in i dom men det är som jag tycker ett väldigt fräscht sken, ger lite nybåtskänsla.
testa och lycka till. ciao.
Ang. leds utan motstånd om amn uppnår den totala volten. (se inlägg ovan)
Nej tydligen inte. I alla fall inte enligt lysdioder.net när jag mailade om just detta.
Ok, då är det jag som är yte och cyklar.
Det är ju trots allt nästan 10 år sedan man gick ut gymnasiet smiley-smile.gif\
Mvh Gren
Köpte denna kombinerade trefärgslanterna/ankarlanterna med lysdioder. Med en strömbrytare kopplar man om den till vilket läge man önskar. Drar lite ström. Köpte den av Nordimar, www.nordimar.com
Pelle
Nej det har jag faktiskt inte, men jag har varit i kontakt med de, och de verkar lugnt. De har lagt ut en företags annons på blocket.se
Jag ska beställa så snart jag vet vad jag vill ha.
Funderar för tillfället om man kan ha mer än 7 (dvs så diodernas volt överstiger båtens)?
Mvh Gren
Nej man måste inte ha ett motstånd. En lysdiod behöver en spänning på 1.7 - 2.1 V för att lysa bra. Karaktäristiken dvs  Sätter man 6-7 dioder i serie får varje diod ungefär 13.5V / 7 = 1.9V i ett 12V blyackumulatorsystem (som håller 13.5 V normalt). Mostånd blir bara varma utan att lysa och gör liksom ingen nytta i sammanhanget.
Men passa strömmen och mät upp konstruktionen med amperemeter så det inte går för mycket! Lägg till fler dioder i så fall. Läs på databladen för dioderna vilken ström de ska ha för att lysa bra.
Då har jag lärt mig nå nytt idag 21.gif\
Man lär så länge man lever.
Mvh Gren
