molpejonas 0 Postad 15 November , 2005 hej alla sjöbusar. jag har tänkt köpa en coronet med akterhytt ca 22fot. vad finns det för nackdelar och fördelar med denna modell? de går bra i sjön har jag hört men motorn me drev(yamaha) är vel inte i tillverkning mera? säg vad ni vet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders80 0 Postad 16 November , 2005 Ärligt talat vad menar du? det finns väl ingen Coronet 22 med en akterhytt eller? lägg isåfall ut en bild på denna har aldrig sett en sån. (Vi har haft Coronet i familjen i över 15 år och har aldrig sett en sådan) P.s kolla in modellpogramet på www.coronet.nu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 814 Postad 16 November , 2005 Finns ingen Coronet med akterhytt i 22 fots klassen, om det inte är ett hemmabygge på ett Coronet skrov. Har själv en Coronet 21 Cabin sedan flera år. Och ja går helt suveränt i sjön. Har dock sett flera annonser bla på blocket där säljaren påstår att objektet är en Coronet men så icke är fallet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
molpejonas 0 Postad 17 November , 2005 jag är ine säker att på att det är en 22 fot men skulle passa att vara det ungefär, menar jag. men isåfall var det ett otroligt provsigt hemma bygge. skit samma men hur går coronet skrovet i sjön. egenskaper m.m. akterhytten passar jätte bra. jagkan försöka få bild med nån gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jingesson 0 Postad 17 November , 2005 Du bör nog ta en bild på båten o lägga ut.Gärna snett framifrån så kanske vi kan hjälpa dej.Då det inte verkar som det är någon Coronet helt säkert är det svårt o kunna ge dej ett sakligt svar.Ordnar du bild så kan säkert nån här med rätt kunskaper hjälpa dej! Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 814 Postad 17 November , 2005 Om det är 21 fots skrovet så går det kanon i sjön, slår fortfarande flera av dagens konstruktioner på fingrarna, men det har en nackdel det är tungdrivet, kräver med andra ord en rejäl maskin för att komma till sin rätt, tungdrivet= lite hög soppa förbrukning särskilt om maskinen är i underkant. Min drar ca 1,5 l/d vid march 22-23 knop 170 hk VP V6:a. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
molpejonas 0 Postad 18 November , 2005 jag tror att det var en 4,3l v6 205hp. jag skall försöka skaffa bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
