Secalka 0 Postad 25 Oktober , 2005 Nu är Rektor Calle här. För att inte Era kunskaper skall torka in under vintern så har jag fixat till ett litet minitest. Med tanke på alla seriösa människor :-) som är här på MG så tänkte jag att det 4:e svaret måste vara rätt däremellan ser jag fam emot riktigt bra svar... Comprende... Då börjar vi. Vad är innebär detta märke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 25 Oktober , 2005 Är det ett paraply eller??? Aha förbud mot att visstass med uppfält paraply!!! Fick jag godkänt??? Mvh Verry serius boat driver!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 25 Oktober , 2005 Detta vet jag, det betyder att man inte får vindsurfa med större storlek än D-kupa på BHn. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 25 Oktober , 2005 ATT inte jag tänkte på det.... får kanske en chans till???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Magnus Postad 25 Oktober , 2005 På A svarar jag: Förbjudet att leka i grävskopan och på B svarar jag: Min.ålder 50år för aktiviteter i förpiken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 69 Postad 25 Oktober , 2005 Haha, jag dör!! Och denna? feministläger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 69 Postad 25 Oktober , 2005 Eller den här: Varning för tyskar på väg, som håller på att stjäla skyltar som varnar för älg på väg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 Oktober , 2005 Öhhh ....Hold your horses...... För Er som nu är helt nya på MG så kan vi berätta att så här (o) seriösa är vi ibland. Det rätta svaret är ju: Förbud mot brädsegling. Nytt märke och det fjärde svaret måste vara rätt svar annars så blir tråden alldeles för oseriös och då vet alla vad som händer.... Nytt märke och kom i håg att den som svarar fjärde gången måste svara rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 26 Oktober , 2005 HAHA ville du ha seriösa svar. OK Specialmärke vid tillfällig utprickning vid t.ex vrak eller nyupptäckta grund. Ibland sätts det ut 2 för att man ska HAJA till. Var jag duktig nu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 26 Oktober , 2005 Eller kanske ..farled ,endast för män,i toppositioner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 26 Oktober , 2005 Kondomer avsedda för marint bruk. Helt säker på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 26 Oktober , 2005 Farleden går 50 meter ut Eller e det Pacman på väg att ta 50 poäng... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 3 Postad 26 Oktober , 2005 Nej det tror jag inte på!! Man ser ju hur tydligt som helst att det är en varningsskylt som talar om att det kommer båtar från styrbords sida med en fart på minst 50 knop. (Fräck avatar, Lasse...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamaha_125 0 Postad 26 Oktober , 2005 alla vet ju att den betyder att det är 50mm mellan de svarta spetsen och de vita Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 Oktober , 2005 Det där med seriösa svar, nåja..... Jag tror att jag skall skriva ut detta till vår förarbevis kurs så kommer alla att hålla sig kvar i Dalarna....:-) Detta då.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 26 Oktober , 2005 Hej De gula symbolerna är markering för dumpat ryskt kärnbränsle. 50 skylten, givetvis förbud för båtar med kölvinkel med högre än 50 grader. (svallvågor och påverkan av marint liv (vattenskotrar, badare etc)) /Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 Oktober , 2005 Jag är djupt imponerad.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 Oktober , 2005 Någonstans här är det dags för de som tycker att vi är oseriösa att skriva ett anonymt inlägg...... //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Piraten Postad 26 Oktober , 2005 Anonymt inlägg! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 26 Oktober , 2005 Secalka: Det betyder att man får inte ha propeller monterad på båten när man passerar märket. Antingen plockar man av den och ror förbi, eller så får man se till att ha vattenjet! Så enkel var den frågan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 69 Postad 26 Oktober , 2005 Jag har en bild som skulle platsa både i båtar och lite varstans, men den är lite ekivok, törs man visa den här utan risk för uteslutning ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SteinarP 0 Postad 26 Oktober , 2005 Kör du - det här var det roligaste jag följt på länge! /S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 Oktober , 2005 Min hatt den har tre kanter.... Sång för folk utan geometri-känsla Fan, vad jag är bakis Domaren har varit on the rocks... Om jag slår här så åker tungarn ut Huvud, Axlar, knä och tå, knä och tå.....Början på känd barnvisa Nej, jag vet inte berätta...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 Oktober , 2005 Denna då..... Kattavtryck i blöt cement (kräve lite träning för att se) Håll för båda ögonen i 60 sekunder och titta sedan så ser Ni.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SteinarP 0 Postad 26 Oktober , 2005 Vad betyder denna skylt då? Varning för nyckelhåltittande...eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SteinarP 0 Postad 26 Oktober , 2005 Den första skylten betyder enligt min tolkning: Håll i tältet om det blåser med än 10 m/s Propellerskylten betyder: Ser du sådana, då är det dags att stiga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 26 Oktober , 2005 Räknas vattenjet som turbin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 26 Oktober , 2005 Här kommer ett nytt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 Oktober , 2005 Fantastikt att Du har fått tag i det märket. Det är ett mycket antikt märke från mitten av 1100-talet som innebär: Vänd, Jorden tar slut här Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 26 Oktober , 2005 Förbjudet att åka nedför kraftverkets dammar. Uppför är helt ok. /Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
