tisdag 23 juni 2026
Per_L
Mycket avgaser under konservering?
Skulle vinterkonservera min motor igår (en VP 3.0GS med ett VP SXST-drev).
När jag körde motorn så kom det väldigt mycket tjocka vita avgaser. Först så trodde jag att det bara var för att det var kallt. Men när jag hade kört motorn i 10 minuter och det fortfarande kom lika mycket så började jag bli fundersam.
Avgaserna kom ut på 2 ställen. Dels under skölden ur ett litet fyrkantigt hål (ca 10*5cm) kom både avgaser och vatten på detta stället.
Sedan kom det avgaser ur drevet ovanför kylvattenintaget. Mest avgaser på det senare stället.
Motorn kom inte heller upp i mer än 55-60 grader, tycker det låter som lite för lite?
Någon som har någon ide om vad det kan vara för fel om det är något fel?
Per (Båt Newbie)
Låtar ganska normalt tycker jag, avgaserna går ut under vattenlinjen när båten ligger i, på land ser du den bättre/mera. Din temp borde komma upp högre givetvis, kan bero på att du har kört motorn på lågt varvtal då tar det ganska lång tid för motorn å bli riktigt varm när det er så här kalt ute.1.gif\
Är motorn sjövattenkyld?
I så fall ska den inte bli mycket varmare.
Tack för svaren!
Ja, den är sjövattenkyld.
Körde den på land när jag köpte den och jag kan inte komma ihåg att den rök så mycket då...
mvh
Per
Det beror på att det är kallt ute nu.smiley-smile.gif\
