måndag 11 augusti 2025
Hellis
Hur ta bort Sikaflex 290 från händerna?
Jag har jobbat med Sikaflex 290 och har fått en del på händerna. Det är ju så himla kladdigt! Det har tyvärr suttit på mina stackars händer ett tag, och nu är det omöjligt att få bort. Har någon ett bra tips att ge mig? Har försökt med olika lösningsmedel, typ lacknafta, T-röd, tinner m.m.
Hellis
Gäst Wille
Aceton kanske fungerar.
/Wille
Vid arbete med Sika så är det plasthandskar på som gäller. Som Wille skrev så är nog aceton det enda som tar bort sikan, (ok, förutom rotborste och maskintvättmedel)/mvh/Nitro
Tack för förslagen. Aceton ska jag prova, rotborste och maskintvättmedel verkar vara väl tufft.
/Hellis
Tyvärr så är det bara mekanisk nötning som gäller.
Lägg händerna (ev hela kroppen!) i blöt och skura med skurnylon (scotchbrite) eller liknande. Blöter man upp brukar det mesta lossna tillsammans med yttersta, döda, hudcellerna... Aceton och liknande skapar problem längre fram i livet... Dessutom tränger smutsen längre in när man spär ut den. Färg går ofta bort med ren såpa eller diskmedel och skurning då den ligger ovanpå huden, lösningsmedel får den som sagt att tränga in.
/// Fredrik
Tyvärr verkar det som det bara är mekanisk nötning som funkar. Det stämmer också bra med det som står på Sikas hemsida, inte den svenska, som inte säger något alls, men den danska!!
Tack i alla fall för era förslag.
/Hellis
Gäst Jonas
Samma problem jag.
Använde mig av svinto, det fungerade bra.
DEn enklaste rengörningen är att inte få det på händerna. Därför använder jag altid kirurghandskar vid användning av sika, bottenfärg mm. Ca 1kr paret, det är en liten kostnad mot allt det andra.
Anners är det mekanisk nötning som gäller.
nästa gång,prova att smörja in händerna med pr 88,det är en skyddskräm.det enda som tar bort krämen e vatten.kanonbra,rekomenderas....
Gäst Björssa
Kaffesump eller vanligt kaffepulver och hand diskmedel. det tar bort precis allt. Bättre än alla rengörningsmedel i affären. Blanda det så det blir tjockt o kladdigt. sen är det bara o gno.
Det finns en rengöringsspray som heter sväck. Den löser sikaflex.
Innan Sikan torkat brukar det funka med bensin, fotogen eller lacknafta. Sedan sitter den, det är ju liksom meningen...
Grus från marken funkar det med, eller sand...Bara man gnuggar.
Jag har en hink murgrus stående i grovköket...lite Yes och murgrus slipar bort i princip allt
Hej, Se till att den inte fäster från börjag mha YES diskmedel. Funkar även om du vill forma den på plats utan att kladda på allt.
Har du fått sika som ej torkat så hjälper YES (säkert andra diskmedel också) men har det torkat eller nästan tror jag bara att ammoniak funkar och det vill du inte ha på händerna...
NickeK
Osthyveln lär få bort kladdet i ett nafs! ;-)
Hei! I Norge har vi en såpe som er et Naturprodukt, den heter GRØNSÅPE den gamle originale er gulbrun på farg er klebrig.
De er i de 10-15år også kommet i flytenneform på kanna.
Godt varmt Grønnsåpevann fungerer fint til fjerning av silikon.
PS.For å få glatte fuger ha oppvaskmiddel på fingeren.
De som har jobbet med Polyester og Glasfiberduk har sikkert forsøkt og
rengjøre pensler og rulle med en masse Aceton.
Det beste med  VARMT Grønsåpevann er at det funker her og.
Jag brukar sandblästra bort sika om jag fått på händerna.
Hittade in på detta forum genom google och fann att man har problem med sikaflex på händerna och att man inte får bort det.
Har kommit i kontakt med ett medel som tar bort det med lätthet.
Bara att gnugga in det på händerna sen så är det bara att tvätta av det med tvål
Inte alls så uttorkande som vissa andra medel är..
Var hos min bror som jobbar med fönsterprofiler till båtar och bussar där dom använde sikaflex till att limma rutorna till aluminiumprofilen så dom hade problem även dom.
så vi provade och till hans stora häpnad så fungerade det...Skrattande
Inget annat än en putsduk har fungerat tidigare
Kontakta mig om vidare intresse finns.
jorma_merinen@msn.com
073/6366175
Undrar hur det gick för trådskaparen från oktober 2005?
Sitter han i klistret?
/Roland
