söndag 28 juni 2026
jingesson
Gjuta båt efter form!
Nån som kan beskriva denna konst lite enkelt o snabbt?Har hittat en gammal form förmodligen efter en större styrpulpet.Är det svårt o gjuta efter form?Hur går man tillväga?Material osv?Vart köper man detta billigast?
Enkelt o snabbt kanskje inte er så lett! Men du behöver givetvis polyester o glasfiberduk, sedan verktyg för rollning.
Det svåra blir nog att bygga klart båten effter du har gjutit skalet, vid båttillverkning har man oftast mallar till det mesta när det gäller inredning (durk,sittplatser o.l.) Du får helt enkelt måtta alt, ett ganska drygt jobb. Sedan har du problemet med förstärkning av skrovet, inte heller så lett då du förmodligen inte vet hur o vart det ska förstärkas.
Inte omöjligt att genomföra men bered dig på mycket jobb.1.gif\
Gäst Per
Det är faktiskt inte så svårt att plasta i en form.
Snabbeskrivning:
1. Kolla så att formen är slät och fin invändigt, precis alla repor syns på slut produkten.
2. Slipa bort ev repor och defekter samt polera formen till samma yta som du förväntar dig ha på båten som kommer ut ur formen.
3. Lägg på släppvax i formen
4. Börja rulla ut gelcote i den förg du vill ha på båten, lägg ett par lager så att det blir snyggt men låt det härda emellan varje lager.
5. Rulla på polyesterplast med en roller och lägg i glasfiberduk, Pressa ut alla luftblåsor med en speciell stålroller
6. Mer polyester och fler lager galsfiberduk, lägg på tills du fått upp tjockleken på skrovet du förväntar. OBS! låt härda mellan alla lager.
7. Ta ut båten ur formen.
8. Njut av resultatet
Det är inte svårt om du tar tid och är noga, du kommer att bli förvånad över hur lätt det egentligen är. Och du kommer att älska resultatet.
Per
Tack för svar.Per du verkar inne på detta.Vart köper man material?Biltema eller?Är väl rätt oki priser kan ja tänka mej?
Gäst Wille
Tänk vad mycket enklare det vore om alla i sin sjöbod kunde skriva var i landet man befann sig.
Det blir enklare att rekommendera var man ska köpa produkterna billigast då.
I Göteborg finns det en firma som heter Empe-produkter som säljer till konsument. (glasfiberväv/matta, polyester, epoxy)
I Falkenberg ligger Scott Bader som är en ren grossist, men har man eget företag så säljer dom till dig ändå. (samma sortiment som ovan kolfiber i både matta och rowing)
I Kungälv/Ytterby ligger NM Epoxy (Nils Malmgren) som säljer över disk till grossistpriser.
/Wille
Gäst Per
I Stockholm så kan du handla på Byggplast
http://www.byggplast-batprylar.se/
men kolla deras hemsida för dom har återförsäljare i hela Sverige.
Du måste prova för det är döfräckt när du tar ut båten från formen.
Per
Gäst Per
Tillägg till mitt förra inlägg:
Biltema är nog inget att tänka på för dom har inte stora förpackningar vilket du kommer att behöva. Handla där du kan köpa allt inkl verktyg.
NM Epoxi (Nils Malmgren) som Wille rekomenderade är bra och om du kontaktar dom så brukar dom skicka lite böcker gratis om plast och epoxi i samband med köp. Jag vill minnas att det finns lite tips och trix hur du bygger upp de olika lagren i dessa böcker också
Per
