lördag 04 juli 2026
RillE
johnson -83 Fråga???
Hallå på er
En kort fråga som jag hoppas att ni har svar på.Har köpt en Johnson 15hp motor från 1983 och funderar på vad det är för ratt framtill.
från vänster så är det ju Chock som man kan dra ut man sen sitter det en liten ratt brevid som man kan dra runt ett varv Vad är det för ratt?Sen kommer ju stopp knappen och sist rorkulten sen antar jag att det har något med tomgång den ratt som finns på hö sida brevid soppa in taget eller?
MVH RillE
Ratten som du kan vrida ca ett varv ( bredvid choke ) är till för att ställa bränsle/luftblandningen på låga varv. Den andra vid bränsleanslutningen är som du säger, för att ställa tomgången.
Vilket menas att du kan finjustera farten när du kör sakta/fiskar.
Sten
