måndag 22 juni 2026
Gäst villrådig
Smuts i dieseltanken
Gäst villrådig
Jag har en motorbåt med dieseltank från mitten på 80-talet. Upptäckte vid inspektion av vattenavskiljaren att det fanns smuts i dieseln. Det är en trögflyttande sörja (alger?). Här det någon som har några tips inför tömningen av tanken och därtillkommande rengöring. Tanken rymmer ca 230 liter och går ej med lätthet att monteras ur.
Hur ligger tanken? Har du ngn bottenplugg eller liknande? Inspektionslucka?
man kan suga ur det sista med ett tunt rör kanske
Vad är den gjord av tåler den att blästras invändigt?
Gäst villrådig
Jag har en inspektionslucka. Kan man suga ut resterna med en oljesug?
Räcker det att torka rent med en trasa ?
För mig låter det som du fått bakterier i dieseln. Vad jag förstår så är det enda raka att tömma tanken fullständigt och därefter ånga så att du verkligen får död på parasiterna annars så återkommer problemet ganska raskt med påföljd att bränslerör, filter och spridare blir igensatta. Bakterierna har också den olägenheten att de äter upp energin i dieseloljan vaför motorn kommer att bli svagare och svagare.
Gäst tomten
Räcker det inte med att torka ur med trasa och göra rent med ex rödsprit eller fotogen?
Att blästra låter ju förträffligt. Tänk vilken fin filtering man får sedan när sanden lagt sig i tankens botten. Precis som på vattenverket.
Gäst villrådig
Fler tips önskas
Jag tror absolut att det räcker med att rengöra tanken ordentligt med vanliga medel, t ex sprit. Det är i vilket fall vad jag skulle (och kanske borde :) ) göra. Jag undrar om det inte finns något man kan hälla i dieseln som förhindrar uppkomsten av alger - ngn som vet? hej /Johan
Clas Ohlson har tillsatsmedel, se art.nr 31-3517.....med följande innehåll:
Dieseladditiv Båt LIQUI MOLY används i preventivt syfte eller för behandling av redan bakterieangripna tanksystem i båtar eller lagringstankar. Rengör och smörjer injektorer. Har testats av ledande motortillverkare. 1 liter (räcker till ca 1000 liter dieselbränsle)
Kjell
Rengör tanken innan du använder några tillsattser, annars släpper allt och så blir filtrena täta.
Det finns två bra medel för bekämpning av bakterier i diesel, dels Racor Diesel Biocide som stoppar all bakterietillväxt i dieseltanken, dels ett medel som heter SOLTRON som är ett enzymtvättmedel som löser upp den ev. gegga som finns i tanken. Båda produkterna hittar Du på www.a-filter.se under rubriken Racor Bränslefilter. Rekommenderas starkt att INTE använda någon som helst sprit som rengöringsmedel då detta allvarligt kan skada insprutningssystemet.
