lördag 11 juli 2026
Anders89
Motorrums fläckt död
Hej alla !
är inte så duktig på just el så hade gärna behövt lite hjälp här.
kom till båten idag och skulle ut o köra startade blowern men lampan på knappen tändes inte ( samt att jag såg att en "tryck säkring" ) hade gått. så jag tryckte in den igen men fortfarande händer inget. blowern var lite kass den började göra lite roliga lagerljud ibland så jag har slängt på en ny nu. men fortfarade händer det inget när jag trycker på knappen. den lyser inte ( testade även att koppla till en annan knapp ) fortfarande inget. jag hittar inte någon säkring heller någonstans :(
här kommer lite bilder om någon vet hur jag kan lösa detta. vi ska iväg med båten hela helgen och jag vågar ej köra utan blowern.
Har du någon spänning fram till fläkten då?
Koppla loss vita och svarta kabeln och mät spänningen där när strömbrytaren till fläkten är påslagen.
Nej, starta aldrig en bensininombordsmotor i en båt utan att ventilera motorrummet i minst två minuter först!
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
ska testa det imorgon, men du menar den gula o svarta yes ? :)
där verkar dock inte vara någon ström upp till knappen för den har "lysit innan" nu lyser den inget alls
Redigerad av Anders89
Just nu skrev Anders89:
Ja, den gula och svarta, sannolikt är den svarta minus.
Om du inte har en voltmeter/multimeter så kan du koppla en lampa.
Eftersom lampan inte tänds, så kan det lika gärna vara en säkring som löst ut / glappar.
Du skrev att en trycksäkring löst ut men att du tryckt in den igen.
Du skrev även att du prövat med en annan knapp (vilket jag tolkar som annan strömbrytare) men att det ändå inte funkade.
Återstår att även pröva med en annan säkring (ta en med samma amp). Som jag förstått är det inte helt ovanligt att automatsäkringar går sönder och eftersom den löst ut ligger det nära till hands att felet ligger där, eftetsom fläkten är ny.
Om du har söännkngsmätare så mät även före säkringen.
Hur då kan man ju fråga sig?
Ett sätt är att mäta från batteriets minuspol.
Ställ in instrumentet för mätning av likspänning VDC typ lägst 20 V
Anslut instrumentens COM ingång gärna med svart testsladd till batteriets minuspol.
Med instrumentet ofta röda testsladd anslutet till ingång V på instrumentet kan du nu göra en första mätning. T ex på batteriets pluspol. Bör då visa mer än 12 Volt.
Låt den svarta sitta kvar på batteriminus. Så kan du mäta på säkringar på sidor, påslagna strömbrytares båda sidor o s v. Med den andra testsladdens mätspets.
Väldigt förenklat.
Och givetvis kan man mäta s a s på minussidan också. Då ska den rörda sladden anslutas fast på batteriets pluspol.
Och så stegar man fram hela vägen till fläktens ovan nämnda svarta kabel.
Bara en bit på väg.
Och gnistbildning orsakad av kortslutning kan antända bensinångor med explosion som följd. Då lever man farligt. Är båten öppen och urvädrad så kan risken vara mindre.
- På instrument brukar det oftast gå att
t ex mäta ström  A,  och resistans (ohm).
Om man av misstag eller oförstånd väljer t ex någon av dessa bland flera andra, så kan man orsaka ren kortslutning. Och då använda t ex bensinångor, bränna fingrar, förstöra mätinstrument och annat.
Så vid minsta osäkerhet, ta hjälp!
Redigerad av Hybro
5 timmar sedan skrev Hybro:
Tja… men så kollar jag igen på bilden, det är nu då lätt att misstänka  bristfälliga kabelskrvar.
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag tycker det är bättre att köpa en enkel multimeter på Biltema, Clas Ohlson, Kjell eller liknande. De är ett bra hjälpmedel att felsöka med och kostar en eller två hundralappar; väl investerade pengar.
12 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
jag satte bara ihopa den för att se om lampan tänds / fläkten startade. ska snygga till det sen.
den förra fläckten gjorde massa missljud så jag misstänker att den gett upp därav ( säkringen gått) det var inget fel på själva kopplingen innan jag satte in den nya
3 timmar sedan skrev Anders89:
Så det funkar nu då?
Gör en ordentlig koppling med riktiga kabelskor och isolera med krympslang eller eltape mot fukt.
Kopplingslist modell ”sockerbit” duger inte i ett motorrum, eller egentligen inte alls ombord.
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Nej den funkar inte knappen e fortfarande död, har inte hunnit åka dit sen jag postade inlägget. Ska försöka ta mig dit imorgon och kolla på push säkringen de måste va den som klabbar. Kan man använda krympslang? Tänkte dra eltejp över hela
1 timme sedan skrev Anders89:
Ok.
Huvudsaken är att det blir en fullgod kabelskarv. Krympslang med lim inuti är alldeles utmärkt.
Det är en automatsäkring som du avser, den poppar ut om det flyter för hög ström igenom den, säkringen skyddar kablarna fram till fläkten, egentligen inte själva fläkten. Men om det nu var kortslutning i den gamla fläkten så löste säkringen ut för att du inte skulle få en fin kabelbrand.
Om nu säkringen löser ut med den nya fläkten installerad är det ju lätt att tro att du har en kortslutning någonstans i kablarna fram till fläkten. Vad som är vanligt är att kablar kan bli klämda så att isoleringen skadas, eller att dom ligger emot en vass kant så att isoleringen skavts bort.
Ett annan vanligt fel ombord i båtar, är att det blir inte nån kontakt över över huvud taget, oxid i någon kontaktyta eller i en strömbrytare, eller helt enkelt att man av misstag ryckt ur en kabel ur sin anslutning när man fixat någonting anat.
Ok.
Säkringen har inte löst ut med nya. Det är samma utfall. Händer ingenting. Så min tanke är om det sitter en utbytbar säkring bakom push säkringen ?
Jag vet inte hur ditt elsystem är konstruerat, men man har antingen en ”engångssäkring” eller en automatsäkring, aldrig båda delarna. Men däremot kan det finnas någon huvudsäkring någonstans, men om den löst ut är det fler saker ombord som inte fungerar.
Du har ju även batterifrånsklijare (=huvudströmbrytare) till varje batterigrupp, kolla så att dessa är påslagna!
