Flippy 1 Postad 12 Juni (redigerade) Har en FINNMASTER 6500 OFFSHORE CRUISER med en Mercruiser 1.7 TDI motor. På etiketten med serienummer så har den blekts så mycket att det inte går att se. Finns motorns serienummer någon annanstans på motorn? Redigerad 12 Juni av Flippy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 773 Postad 12 Juni Har för mig att det sitter en skylt på bröstkåpan/transmissionskåpan på SB sida av motorn. Titta där om det sitter någon skylt. Annars leta runt på motorn och är det trångt vilket det givetvis är så ner med mobilen och filma eller ta bilder. Ibland kan man ha sån tur att det går att läsa serienumret på dekalen om man lyser med en ficklampa (inte för stark) från sidan på dekalen, har du en UV-lampa prova med den. Ska se om jag hittar något i verkstadshandboken och återkommer isf. //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 773 Postad 12 Juni Jo det ska sitta en skylt på motorn, se nedan: Akterspegelfästet sitter det på inre delen av fästet. På drevet sitter det på BB-sida under dekalen på övre växelhus. Skriv upp serienumren och anteckna på flera ställen bl.a. i instruktionsboken som du sedan förvarar på ett säkert ställe. //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippy 1 Postad 15 Juni On 6/12/2026 at 7:04 PM, Mercury_44XS said: Jo det ska sitta en skylt på motorn, se nedan: Akterspegelfästet sitter det på inre delen av fästet. På drevet sitter det på BB-sida under dekalen på övre växelhus. Skriv upp serienumren och anteckna på flera ställen bl.a. i instruktionsboken som du sedan förvarar på ett säkert ställe. //Pär Tack!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
