SeaMaster560wa 31 Postad 12 Juni Godmorgon! Någongång mellan den 9/6-11/6 under natten har vi haft påhälsning i vår båt De har kapat bultarna vid bryggan för att få loss kättingen och slagit in tändningslåset och tagit isär GPS positioneringen. Förmodligen kapat lite div kablar för att försöka ta sig förbi startspärren, som tur var lyckades de inte. Då de inte fick med sig båten valde de att vända upp och ner på allt invändigt för att tömma den på div olika saker Ingen annan båt på bryggan var rörd så det känns lite som att de var ute efter just vår båt......... Frågan är vad gör man för att förhindra sånt här i framtiden? För tillslut kanske de lyckas med att få med sig även båten. Mvh Kent-Olof Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 12 Juni Trist att höra. Efter att vår klubb installerat kameror och skyltat om detta har alla stölder upphört. Man behöver inte längre tillstånd för sådant och priset på utrustningen har sjunkit ordentligt. https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/sa-gor-ni-intresseavvagningen-pa-olika-platser/smabatshamnar-och-batklubbar/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CrusingSpeed 0 Postad 12 Juni 4 timmar sedan skrev SeaMaster560wa: Godmorgon! Någongång mellan den 9/6-11/6 under natten har vi haft påhälsning i vår båt De har kapat bultarna vid bryggan för att få loss kättingen och slagit in tändningslåset och tagit isär GPS positioneringen. Förmodligen kapat lite div kablar för att försöka ta sig förbi startspärren, som tur var lyckades de inte. Då de inte fick med sig båten valde de att vända upp och ner på allt invändigt för att tömma den på div olika saker Ingen annan båt på bryggan var rörd så det känns lite som att de var ute efter just vår båt......... Frågan är vad gör man för att förhindra sånt här i framtiden? För tillslut kanske de lyckas med att få med sig även båten. Mvh Kent-Olof Hmm, med GPS positioneringen menar du den som hör till plottern eller har du en särskild GPS spårning för just dessa incidenter? Om det är det sistnämnda så är man ju orolig, den skall väl sitta på ett ställe som i praktiken inte skall kunna upptäckas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 31 Postad 12 Juni 1 timme sedan skrev CrusingSpeed: Hmm, med GPS positioneringen menar du den som hör till plottern eller har du en särskild GPS spårning för just dessa incidenter? Om det är det sistnämnda så är man ju orolig, den skall väl sitta på ett ställe som i praktiken inte skall kunna upptäckas? Har en separat för just sådana här händelser. Den kommer nu att flyttas 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 12 Juni 10 timmar sedan skrev CrusingSpeed: Hmm, med GPS positioneringen menar du den som hör till plottern eller har du en särskild GPS spårning för just dessa incidenter? Om det är det sistnämnda så är man ju orolig, den skall väl sitta på ett ställe som i praktiken inte skall kunna upptäckas? Det går att köpa en tracker-detektor rätt billigt på nätet så man kan utgå ifrån att de lite mer professionella tjyvarna har sådana. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
