söndag 21 juni 2026
Jens_Sthlm
Ta bort oljebehållare till power trim Volvo Penta
Går det att enbart ta bort oljebehåller eller måste hela installationen tas bort? Jag behöver komma åt en sak tillfälligt bakom oljebehållaren..
Är nog enklast och snabbast att lossa hela PTT- pumpenheten från akterspegeln och flytta den lte åt sidan eller uppåt och fästa upp den provisoriskt medan du gör det du behöver, sedan flytta tillbaka allt till sin ursprungliga plats när du är klar. Förhoppningsvis räcker slangar och kablar till för att flyttas en liten bit.
//Pär
24 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Ajdå, då var det som jag befarade.
Vilken olja ska det vara i detta system? Duger vilken atf olja som helst?
17 timmar sedan skrev Jens_Sthlm:
Det skall vara en olja; ATF-olja Dexron III-G.
Det är ju så liten mängd att det är dumt att chansa med att fylla på med något annat.
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Tack
bra att göra spänningslöst före arb på trimenheten    B
3 timmar sedan skrev bemek:
Pumpmotorn har en kabel med ett kontaktdon som man kan koppla ur. Om inte så stänger man av startbatteriets batterifrånskiljare.
