tisdag 30 juni 2026
tamb
Luftbubbla efter byte av bränslefilter VP2002
Bytte båda bränslefiltren till min VP2002 idag. Bildats en liten luftbubbla i vattenavskiljaren i förfiltret. Lyckades minska storleken på bubblan genom att banka på koppen samtidigt som jag luftade men får inte bort hela. Måste den bort för att inte riskera att den åker i väg och orsakar motorstopp i sommar precis vid en besvärlig tilläggning?
12 timmar sedan skrev tamb:
Har du ett förfilter med glaskopp undertill så lär det inte vara en luftbubbla utan snarare vatten som är tyngre än dieselbränslet, luft stiger ju som bekant uppåt.
Har du kollat din bränsletank hur den ser ut inuti?
Det är normalt att vatten samlas i botten på ett förfilter eftersom dessa även har vattenavskiljande funktion. Brukar sitta en liten avtappningsskruv i botten på förfiltret som man skall tömma om det förkommer vatten i glaskoppen och detta kan se ut som en luftbubbla men den ligger på botten.
Ta gärna en bild...
//Pär
2026-04-20 vid 09:43 skrev Mercury_44XS:
Ta gärna en bild...
//Pär
Tack för svar! Det är luft. Ligger i toppen av glasbehållaren och bubblan var större innan jag började lufta men får inte bort det sista.IMG_1650.thumb.jpeg.aeb2604a523436287e92d89e185402e6.jpeg
Har lite svårt tolka bilden, men är det enligt markeringen som gränsskiktet och det är luft ovanför och diesel under?
Är du i sådana fall helt säker på att det är diesel längst ner och luft ovanför och att det inte är vatten längst ner och diesel ovanför? Så stor luftbubbla så är ju annars filtret helt tommt och motorn kan ju inte gå att starta. Dvs filtret är ännu inte fyllt med diesel. Eller har jag tolkat bilden fel?
IMG_1650.thumb.jpeg.aeb2604a523436287e92d89e185402e6.jpeg.4ae0aac820b758b5e6d675f4b5f72370.jpeg
Redigerad av Boanjohan
Ja där ser man, en bild säger mer än tusen ord😉
Den ligger nog kvar där tills du råkar ut för lite sjögång, då kanske den kan få för sig att flytta sig.
Sitter det en luftningsskruv i filterhuvudet så kan du prova att lossa den men pumpa inte med handpumpen om detta filter sitter före handpumpen vilket det troligen gör. Lossa skruven något varv och kolla om att ifall bubblan får för sig att söka sig uppåt–ut ur systemet.
//Pär
Är det det där som är bubblan, såg jag så dåligt🙂IMG_1650.jpeg.b15b5521fcf3b3a2a5f42db07082f9c6.thumb.jpeg.f472f65967ed549cb9f3be9b8f889eb5.jpeg
En VP2002 är självavluftande vid spridarna så jag skulle inte bry mig om det.
2 timmar sedan skrev Boanjohan:
Yes där är den!
