Goranoulla 6 Postad 7 Januari Skall montera skena för självslående fock på min Albin 78. Funderade på att montera skenan så nära masten som möjligt för att få ut max. segelyta, men ser att båtar som är ritade för självslående fock ( Fenix, Magic, NF) har skenan en bit framför masten. Är det för att det finns risk att akterliket tar i masten, speciellt om man väljer ett segel med stor akterrunda eller finns det andra skäl till att man har skenan ett par dm framför masten? Har ännu inte beställt segel från segelmakaren ännu, men vill ha seglet så stor som möjligt. Är det någon som monterat en skena och i så fall vilket mått framför masten? /Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 7 Januari 2 timmar sedan skrev Goranoulla: Är det för att det finns risk att akterliket tar i masten, speciellt om man väljer ett segel med stor akterrunda eller finns det andra skäl till att man har skenan ett par dm framför masten? Ja, det tar i - men är inget problem i praktiken. Du kan ju t ex dra runt en genua framför masten utan problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 554 Postad 7 Januari (redigerade) Monterade en för fyra år sen. Så nära som möjligt är det enda rimliga, anser jag. I alla fall om målet är att få så mycket segelyta som möjligt. Visst kommer en liten bit att överlappa ungefär 50-80 % upp, men det finns ju ingen kraft i den biten, så den bara glider förbi. Oftast svajar eller fladdrar seglet ändå när det står rakt bak mot masten, så det kanske inte ens är nära. Redigerad 7 Januari av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Goranoulla 6 Postad 7 Januari Tack för snabba och bra svar! Orsaken till min fundering var att när jag såg bilder på Fenix, NF så förefaller det som skenan sitter c:a 20 cm framför masten och förstår inte riktigt varför. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Goranoulla 6 Postad 7 Januari Furlex 100S, monterad i ankarboxen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 7 Januari (redigerade) Jag har UV-skydd påsytt på min Genua Helt perfekt. Tröttnade på kapellet. Har en fock till en Albin Cumulus. Lite använd. Redigerad 7 Januari av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 629 Postad 8 Januari För maximal yta kan du välja ett segel med stående latta t.ex. Gransegels Glider. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
