Hak76 0 Postad 9 December , 2025 (redigerade) Hej Skall byta kamrem på min Volvo Penta MD22. I verkstadshandboken så anger dom att den skall spännas 425-465N och använder en typ av analog klocka för att mäta. Denna typ av instrument är knappt tillgängliga på marknaden längre och ligger högt i pris. Dom jag hittar (finns i flera olika fabrikat) jobbar med andra värden för att ställa in spänningen. Där behöver man veta "kamremsnedböjning (mm) och Rembelastning (daN)" från motortillverkaren för att kunna ställa in. 425N går att räkna om till 42.5 daN men det är lång utanför skalan på dom nya instrumenten så det känns inte jämförbart. Och uppgift på kamremsnedböjning saknas helt. Så någon som vet hur man konverterar värdena eller har annat tips? Har läst att "höft" metod är att spänna till remmen går att vrida 90° på längsta sträckan men det känns för osäkert Mvh Johan Klipp från verkstadshandboken Typ denna finns i flera varianter Sonic Mätverktyg för kamremspänning - mekonomen.se Redigerad 9 December , 2025 av Hak76 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 768 Postad 10 December , 2025 Hej Länk till Sonics hemsida, klicka på "Downloads" så finns där en manual för verktyget. https://shop.sonic-equipment.com/Product/818003-Belt-gauge Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hak76 0 Postad 10 December , 2025 5 timmar sedan skrev Mercury_44XS: Hej Länk till Sonics hemsida, klicka på "Downloads" så finns där en manual för verktyget. https://shop.sonic-equipment.com/Product/818003-Belt-gauge Mvh Pär Hej Jo och läser man den så förstår jag inte hur man skall översätta 425-465N till "Cam belt load" och "Cam belt deflection" som behövs för det verktyget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hak76 0 Postad 7 Januari BUmp Ingen som har gjort liknande jobb och har några tips?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 768 Postad 7 Januari 1 timme sedan skrev Hak76: BUmp Ingen som har gjort liknande jobb och har några tips?? Nej tyvärr inte bytt kamrem på den motorn men med manualen på verktyget och verkstadshandboken bör det inte vara några större problem. Alternativet är ju att du kontaktar en verkstad för hjälp om så bara för att kontrollera/justera kamremmen. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tristan_301 92 Postad 8 Januari Nu har jag svårt att tro att det är mycket kinkigare än att spänna remmen lagom hårt, spänner man kamremmen för hårt brukar man få ljud från remmen. Ett tips (om du inte redan visste) är att din MD22 är en Perkinsmotor, och säkert mycket vanligare som Perkins än som MD22. Perkins Prima kan du googla på för att se om det finns mer kunskap om kamremmens spänning hos någon Perkinsägare. När jag hade Perkinsmotor i en tidigare båt köpte jag alla delar jag behövde från en firma i England, Parts4engines. Det var dock innan brexit, men det var ändå såpass billiga delar att det kanske lönar sig att köpa därifrån idag också. Hursomhelst så är de kunniga och svarade på frågor, de kanske har något tips om hur du ska spänna kamremmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hak76 0 Postad 13 Januari 2026-01-08 vid 20:47 skrev Tristan_301: Nu har jag svårt att tro att det är mycket kinkigare än att spänna remmen lagom hårt, spänner man kamremmen för hårt brukar man få ljud från remmen. Ett tips (om du inte redan visste) är att din MD22 är en Perkinsmotor, och säkert mycket vanligare som Perkins än som MD22. Perkins Prima kan du googla på för att se om det finns mer kunskap om kamremmens spänning hos någon Perkinsägare. När jag hade Perkinsmotor i en tidigare båt köpte jag alla delar jag behövde från en firma i England, Parts4engines. Det var dock innan brexit, men det var ändå såpass billiga delar att det kanske lönar sig att köpa därifrån idag också. Hursomhelst så är de kunniga och svarade på frågor, de kanske har något tips om hur du ska spänna kamremmen. Tack. Det är från dom jag beställt prylarna. Tyvärr var deras ända tips att köpa den gamla typen av analog klocka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hak76 0 Postad 13 Januari 2026-01-07 vid 13:50 skrev Mercury_44XS: Nej tyvärr inte bytt kamrem på den motorn men med manualen på verktyget och verkstadshandboken bör det inte vara några större problem. Alternativet är ju att du kontaktar en verkstad för hjälp om så bara för att kontrollera/justera kamremmen. //Pär Tack Nja, jag har verkstadshandbok (både för VP MD22 och Perkins Prima) och manual både för nya mätaren och den gamla analoga. Ändå får jag inte ihop hur man skall göra... Det går så klart att göra på känn men skulle kännas bättre att kunna mäta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
