Jens_Sthlm 27 Postad söndag kl 19:49 Jag har en badbrygga som är i obendlad teak. Badbryggan utsätts ofta för översköljande svall både på undersidan och ovansidan. Finns det någon olja som någon rekommenderar? Jag har innan lackat annan teak med schooner och det har blivit mycket snyggt. Nackdelen med schooner är att det blir så halt när det blir blött Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 441 Postad söndag kl 20:29 (redigerade) Äkta Kinesisk träolja (Hagmans) fungerar utmärkt och blir inte hal. Finns kopior av "Kinesisk träolja" som är vattenburen, undvik dessa! Om det finns alger så pensla med ättika (24%) och låt verka 30—60 minuter. Tvätta med såpa och ljummet vatten, använd en mjuk skurborste, diskborste eller liknande. Skölj med vatten. Låt torka. Upprepa tvätt vid behov. Avsluta med Scotch Brite slipduk (eller kopior, googla "slipduk"). Olja in en till två strykningar (tunna lager), torka av överflödig olja med luddfri trasa. Brukar inte bli halt men skulle det kännas halt så har man tagit för mycket olja, rugga upp ytan lite lätt med slipduk i så fall. OBS: BRANDRISK! Kasta inte oljeindränkta trasor i soporna, tvätta i såpavatten och häng upp på tork innan de kastas. Därefter oljar man in ett tunt lager en gång per säsong eller vid behov. //Pär Redigerad söndag kl 20:35 av Mercury_44XS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 712 Postad söndag kl 20:36 Jag har liknande problem och de har inte blivit lösta av någon olja (har nog testat de flesta på marknaden). Det jag gjort de två senaste säsongerna är att jag lagt på en teak-sealer (Golden Teak Sealer i mitt fall) och det har funkat ganska bra. Äldre sorters teak är betydligt tåligare än nyare (miljövänligare?) sorter så har du en gammal båt och gammal teak kanske det räcker att olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tristan_301 78 Postad måndag kl 07:31 Jag har använt International Woodskin på min badbrygga. Verkar hålla helt okej, ser snyggt ut och är inte superhalt då den inte är högblank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
