fredag 12 december 2025
Dava
Topphissad code zero för lätta vindar.
Det ser ut som att det finns budgetutrymme kvar för ett roligt segel och jag bombas av reklam från våra olika segelmakare...
Så jag funderar på om man skulle kunna topphissa en Code som fästes i ett peke en bit framför förstaget...
Eller överhuvudtaget hissa ytterligare ett segel framför förseglet som på en cutter?
Vad tror ni? Jag har ju fiolstag som stabiliserar toppen och har topphissat en spinnaker i lätta vindar ett par gånger, men skulle vilja kunna öka segelytan även vid bred kryss.
Bild med peke av spinnakerstång:
Redigerad av Dava
Code zero är ett rätt begränsat segel på en kölbåt, det används i lätta vindar som INTE är undanvindar. På en planande båt som en flerskrovsbåt eller jollelik båt kan man bygga upp fart och få skenbar vind för om tvärs, men det funkar inte så bra för oss som har ”blyfraktare”.
Vad har du för segelgarderob i övrigt?
Det ska ju vara en planande och jolleliknande båt.. även om jag inte råkat i plan än..
Övrig segelgarderob är ju de vanliga storsegel, genua, fock, klasspinnaker (20m2) och topphissad smal hög spinnaker (26 m2) från en IW23.
Jag vill ha mer fart och spänning på semesterseglingen.. och det ser ju så trevligt ut med Code 0-seglen i reklamfilmerna :)
14 timmar sedan skrev Dava:
Har du sett din båtmodell plana?
2 timmar sedan skrev Mackey:
Nej.. tänkte att borde funnits något på youtube att länka men nope..
Antagligen för att klassreglerna inte tillåter tillräckligt med segelyta.. 😅
Solingen var relativt lätt att få upp i plan, men upplever att sharken (som har ännu plattare botten) är lite baktung.. kanske ska styra över diskussionen på hur man ska komma upp i plan lättare...
1 timme sedan skrev Dava:
Det tråkiga svaret är att du behöver byta båt för att plana. Den där är för tung och har fel skrovform för att plana med. Sorry.
Code zero är som sagt bra i ett rätt smalt register för den här typen av kölbåtar.
19 minuter sedan skrev Peter_K:
Man ska aldrig säga aldrig!
Fast MAXI 77:an är nog en bättre båt än Shark:en om man vill plana.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Jag har planat med en Vega, men som påtalats - det finns inga filmer eller liknande på en planande Shark, och har TS inte lyckats plana med nuvarande segelgarderob lär en Code 0 inte ändra på det. Men tror man annat, köp en Code 0 och prova.
7 timmar sedan skrev Mackey:
Hade en Maxi 77 i 15 år utan att plana den.. men bilden ovan ger absolut hopp. Skulle tvärtom säga att sharken har större chans att plana än maxi 77! Skrovformen är väldigt lika men sharken väger ungefär hälften av en Maxi 77, den ocan var iofs lättad och lär vägt omkring 1700 kg om jag inte minns fel.
Sharkens förmåga att plana är nämnd på Wikipedia så det är inget som jag drömt.. det är nog snarare en fråga om feghet/försiktighet/ogynsamma förhållande.. den är lite läskigare att segla spinnaker i hård vind jämfört med solingen som var en dröm i det avseendet då allt kunde skötas från sittbrunnen som gick ända fram till masten.. men jag vill minnas att vi kom upp i plan även med stor och fock ett par gånger!
Här är några bilder på Sharkar som i alla fall drar upp en del stänk.
Vet inte riktigt vad de gör här:
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Frågan är om det finns andra segel man skulle kunna sätta på ett peke för att hissa framför förstaget.. gärna på rulle!
7 timmar sedan skrev Dava:
Gennaker..? Fast du får åter ett ganska begränsat segel, fast nu ett för att slöra upp till halvvind. Det täcker du redan upp med dina två spinnakrar - fast de kan du gå ännu djupare med än du kan med en gennaker.
Bilderna ovan visar båtar som seglar spinnaker; du har ju redan två olika vilket slltså borde räcka om du skall få upp din båt i plan. Du verkar helt enkelt ha segel för alla register redan.
Redigerad av Peter_K
Jag tycker många av diskussionerna i den här tråd med titeln Topphissad code zero för lätta vindar är lite off topic. ;)
Redigerad av Mackey
Ja, vi släpper det nu tills vidare. Det finns en lång lista på andra projekt.. men att köpa saker från soffan är det roligaste och minst energikrävande.
Redigerad av Dava
8 timmar sedan skrev Dava:
Det mest energikrävande är att köpa saker som kräver en energi att tillverka.
