Jorgen01 489 Postad 29 November , 2025 Finns det någon som vet vart man kan få tag i högra halvan till innertaket på Flipper 630 ht? Det nuvarande hänger ned som innertaket på en gammal Saab-99. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 704 Postad 1 December , 2025 Det verkar dåligt med svar. Det uppenbara tipset är väl att kontakta Flipper. Men det borde väl gå att plocka ner bägge skivorna och limma på ny beklädnad (bägge så det blir lika). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 2 December , 2025 Det finns ingen riktig Flipperrepresentant att prata med. Det är tyvärr ingen skiva som är klädd utan mer som ett klätt liggunderlag. Samt att galonen har ett inpressat mönster. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 513 Postad 3 December , 2025 Här en länk till Flipper återförsäljare: https://flipperboats.fi/retailers/ Har du en Crescent (Cremo) båthandlare i närheten kan du höra med dom, de ingår i samma koncern som Flipper, Flipper Marin AB är väl en av de äldsta Flipper ÅF och bör kunna hjälpa dig om inte annat ge tips vart du ska vända dig. En länk till tapetserare och sadelmakare: https://tapetserarmastare.se/hitta-hantverkare/ Annars kolla Eniro efter tapetserare, sadelmakare, kapellmakare eller vad det heter nu för tiden. Att söka med Google är värdelöst, de prioriterar bara de företag som betalar dyrt för att synas och hamnar högst upp bland sökresultaten som TEMU, Amazon m.fl. Var bor du? Det är kanske någon här som känner till någon duktig tapetserare, sadelmakare eller kapellmakare i närheten av där du bor och djungeltelegrafen är ofta bäst när det gäller att hitta rätt. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 4 December , 2025 20 timmar sedan skrev Mercury_44XS: Här en länk till Flipper återförsäljare: https://flipperboats.fi/retailers/ Har du en Crescent (Cremo) båthandlare i närheten kan du höra med dom, de ingår i samma koncern som Flipper, Flipper Marin AB är väl en av de äldsta Flipper ÅF och bör kunna hjälpa dig om inte annat ge tips vart du ska vända dig. En länk till tapetserare och sadelmakare: https://tapetserarmastare.se/hitta-hantverkare/ Annars kolla Eniro efter tapetserare, sadelmakare, kapellmakare eller vad det heter nu för tiden. Att söka med Google är värdelöst, de prioriterar bara de företag som betalar dyrt för att synas och hamnar högst upp bland sökresultaten som TEMU, Amazon m.fl. Var bor du? Det är kanske någon här som känner till någon duktig tapetserare, sadelmakare eller kapellmakare i närheten av där du bor och djungeltelegrafen är ofta bäst när det gäller att hitta rätt. //Pär Jag har åkt runt med takhalvan till ett flertal tapetsörer men ingen vill ta sig an att klä det liggunderlagsliknande materialet med välvd form. Flipperhandlarna säger att det inte går att beställa nytt, det kan man förstå eftersom båten är gammal. Men någon måste ju ha tillverkat taket någon gång.🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 275 Postad 4 December , 2025 Jag skulle göra om hela taket själv med nya skivor. Det är inte så svårt, ganska kul och ett projekt som borde bli bra. Ett problem jag brukar svära över när jag tar ner innertak är att det kan vara svårt att få tillbaka dem lika stadigt som de satt. Båttillverkare brukar inte ta hänsyn till att innertak ibland behöver tas ned och sättas upp igen. Men det finns flera sätt att lösa det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
