lördag 29 november 2025
jan_af_lisoe
Åtdragningsmoment oljeavtappningsplugg
Vad ska jag ha för åtdragningsmoment för oljeavtappningsplug för motoroljan för 80 hk Suzuki? Jag drog åt med ca 40 Nm och börjar bli orolig om det kan vara för hårt.
Om det är för hårt, ska jag lätta på en gång eller låta det vara så här fram till nästa oljebyte?
Tyvärr står inget i instruktionsboken. Borde kanske ha frågat tidigare.
Ojdå😧
Är det till motoroljan?
Ja jag vet i f.n hur du ska göra nu, du kan ju ha mosat packningen ordentligt...
Gör om hela proceduren och hoppas på att gängorna är hela.
//Pär
  • Tack 1
40 är väldigt mycket. Generellt ska skruvar eller bultar med packning inte dras särskilt hårt. Jag skulle göra om genast och byta den packningen.
Ok, tack för ett snabbt svar, så ny packning och dra om, om gängor trasiga så får boka verkstadstid.
Gick till båten och lossade pluggen och sedan drog åt lite löst. Gängorna kändes bra.  Ska köpa en ny packning och göra rätt nästa helg.
Men vad uselt att momentet är inte specat i instruktionsboken. Och dåligt av mig att inte kolla i förväg.
Tack Pär ännu en gång för ett snabbt svar på en lördagskväll 👍
Redigerad av jan_af_lisoe
