fredag 31 oktober 2025
Hej igen.En till sak jag vill ha hjälp med.Mitt Reglage går trögt(.Bravo 3 drev)
kopplat ifrån kablarna och då går det rätt så lätt.tagit bort drev känt på växelvire
den går lätt.Men när jag sätter ihop så går det trögt.Någon som har någon ide.
Svara gärna här eller mail. searay1994@hotmail.com
mvh Roger Wennberg
  • Förvirrad 1
Om du vill ha svar så är det lämpligt att det sker i tråden och inte via privata mailsvar, så kanske även andra som hittar den senare kan bli hjälpta.
Dessutom är ju en passande rubrik A och O..... 😉
20 minuter sedan skrev felicia1:
mvh Roger Wennberg
lite ovan
Vad har du för motor?
Fullständig motorbeteckning och serienummer på motor och drev.
Kan du förklara lite tydligare vad det är som går lätt och trögt, är det reglaget som går trögt?
Återkommer med bättre svar när jag vet motor o.s.v.
Serienummer är viktigt för att man skall kunna hitta rätt information.
På personbilar ligger all info i registreringsnumret, på båtmotorer/drev ligger det i serienumret.
Pär
Hej Wempa
Byt bägge reglagekablarna så ska du se att det går betydligt lättare.
Passa på att smörj upp reglaget samtidigt.
