fredag 17 juli 2026
Trullsbo
övre lock AQ100 drev fastrostat
är det någon som demonterat ett övre växelhus lock på ett AQ100 drev?
mitt sitter jättehårt men jag drog av en bult så jag försöker få bort locket nu så jag kan byta bultarna.
Det var massor med korrision mellan bult och locket men troligen även i gängan.
Sitter det övre lagret fast i locket och är locket det som håller ned övre lagret med drev? ett annat alternativ jag tänker mig är att gänga ned bult och mutter i befintlig avdragna bultar men kanske locket håller nere hela drevet?
hittade bild på nätet men inget om problem med att demontera locket.
Hej.
Locket håller ner övre lagret. Locket korroderar och lagret kan vara litet rostigt.
Man får bryta upp locket men försök att skada huset så litet som möjligt.
Lock brukar gå att få tag på om det inte går att återanvända.
Hus går också att få tag på men då får man shimsa in växeln.
100-drevet har inte gänginsatser som senare drev har.
 Ingemar
Finns en firma specialiserad på 100-drev.  100drev.se.
