onsdag 10 juni 2026
fadern
Vad är detta?
Jag har köpt en båt som har en del spännande teknikprylar monterade.
Vet någon vad detta är och går det att koppla in till tex en garmin plotter (echmap 70s)
Det tre första bilderna ser ut att vara olika komponenter till autohelm autopilot.
Den sista bilden med en antenn som det står ”LAVA” känner jag igen, men vet inte om det är en TV-antenn eller GPS-antenn.
Tack för de bra svaren!
Hej igen,
Jag hittade ytterligare en pryl som jag är lite osäker på vad det är. Den sitter mitt i båten under durken på en överbyggnad över tanken.
5 timmar sedan skrev Gaidin:
Ser ut som en kompass till autopilot.
Inte bara ”ser ut” det är en sådan!
Hej igen,
Nu har jag hittat mer prylar i båten när jag kryper runt i båten.
Dessa sitter i aktern och jag antar att de är kopplade till styrningen. Jag misstänker att de är delar av autopiloten som inte finns längre.
Min fråga är vad är dessa och kan jag montera bort dem?
Ja det är bara att demontera, de gör ju ingen nytta längre.
//Pär
//Pär
Tackar!
Vad är det som saknas till autopiloten? jJag ser både processorenhet, fluxgatekompass och ställdon på de olika bilderna.
Ingen aning, jag har sålt de delar jag har postat här. Jag har även några instrument som jag misstänker är delar till autopiloten men jag har inte löst hur jag ska täcka hålen, så de sitter kvar...
Nog kollade jag vad huset var utrustat med innan jag köpte det.
Liksom en ren självbevarelsedrift.
