tisdag 23 juni 2026
Mrplotter
Fockskotning Maxi77
Jag är novis vad gäller segling generellt och undrar hur man optimalt skotar focken/genua. Särskilt i bidevind och halvvind. Vart ska man ha trimmer och hur mkt ska man skota in för optimal buk? Och vart ska buken med fördel vara? Är det någonsin rätt att skota lite på lovart sida? Hur mycket ska man ta hänsyn till tell tallesen?
Jag uppskattar ALLA tips och råd.
mvh/ besättning
3 minuter sedan skrev Mrplotter:
Du anpassar skoten och skotpunkten och därmed seglens form efter vindstyrka och vindriktning. Vill du minska krängningen (t ex vid hård vind) kan du spilla vind i toppen, då flyttar du skotpunken akterut. Vill du segla mer över hela seglet flyttar du skotpunkten förut.
Buken är insydd i seglet och man brukar vilja ha den 1/3 från förlik.
Nej. Eller… om du seglar undanvind och saxar seglen kan du skota förseglet på lovart sida. Eller om du vill dreja bi, dvs ligga still i vindögat.
Väldigt mycket. De visar hur vinden rör sig över seglet. Om du seglar undanvind funkar de dock inte.
21 minuter sedan skrev Peter_K:
Tack så jättemycket för utförligt och berikande svar!
2025-07-11 vid 21:19 skrev Mrplotter:
I halvvind brukar jag ha fock eller genuan väldigt löst skotad, så att delar av seglet pekar nästan 90 grader ut från båten. Detsamma gäller storseglet. Men jag brukar skota förseglet rätt först och sedan storseglet. Båten ska då inte kränga utan energin ska riktas till framåtdrivande kraft, inte trycka båten åt sidan.
Sist jag seglade halvvind en halvlång sträcka hade vi skotpunkten långt akterut så vi fick en bra twist i toppen, dvs typ 90 grader rätt ut från båtens längdriktning. Seglade om en annan båt som vi såg hade seglen för hårt skotade. De hade kanske en knop medan vi fick ut tre knop av de svaga vindarna. De såg hur vi hade seglen och ändrade och då låg vi lika snabbt ett tag.
