lördag 06 december 2025
gaspedalen
Behöver en bild på b20 aq115A
Hej, jag har skruvat isär min IQ 115 för fyra år sen och kommer inte riktigt ihåg hur generator fästet ska skruvas ihop. Möjligtvis saknar jag någon del kan någon skicka en bild på hur fästet ska sitta?
Hej.
Eftersom den där generatorn inte hör hemma på en marinmotor har du nog något hemsnickrat fäste.
Är den gnistskyddad?
Ingemar
Kan detta vara original?
Redigerad av Hybro
12 minuter sedan skrev Hybro:
Kanske googla på motorn.
Det hjälper väl inte då fästet inte alls ska se ut så där.
Annars får man väl fråga "fröken vet allt" som nog vet.
21 minuter sedan skrev Hybro:
Det är bakom jag vill se hur det ser ut
6 minuter sedan skrev sanktanna:
Tänker att det suttit ihop alldeles prima och går sätta ihop igen. Min bild är ifrån hur det såg ut när det satt ihop
din bild ser ut som hittepå, det kan funka. är blocket gammalt kan det vara likströmsgeneratorfäste
vid blocket . kolla att det linjerar och att remmen inte bottnar mm  B
Ser ut som generatorn kommer från något helt annat, kan det vara Yanmargrå?
Övre fäste inte original, saknas spännaren helt och hållet?
Funkar säkert men var är spännarfästet?
Den svarta slangen som ligger och vilar på avgaslimpan/knät, vad är det för slang?
Ett tips:
Vill du ha tätt på alla ställen, inget RTV silikon eller vad nu det röda "kladdet" är.
S.k. "packningssilikon hör inte hemma någonstans på en motor om inte tillverkaren specifikt anger detta, blir inte bättre tätat snarare tvärt om. Klarar varken bränsle eller värme även om det står så på tuben.
//Pär
3 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Ett tips:
//Pär
slangen är sjövatten, bara upplagd tillfälligt och urkopplad når bilden togs.
gällande flytande packning så är denna bild tagen innan renovering började
2 timmar sedan skrev bemek:
Hej! Båten är en 73a Ockelbo t17 deluxe , ålder på
motor…. Vet ej
Hade en Ockelbo T17i med lite vässad AQ130. DL modellen är finare.  Generatorfästet sitter under limpan. Slitsat ställplattjärn modifieras med svetsad mutter M6 och gängstång som underlättar remspänning. Kan rekommendera Hylomar M om du behöver täta något, tål det mesta. Använder den inom industrin till turbiner och centrifigualkompressorer.
Volvo Penta original:
Enligt en online reservdelskatalog finns det 5 olika växelströmsgeneratorer till AQ115A och AQ115B.
Fästet (2) har original reservdelsnummer 819911, finns att köpa (googla på nr).
Spännararmen (6) har original reservdelsnummer 825626, finns att köpa (googla på nr).
Tidiga AQ115 hade likströmsgenerator och då ser det ut så här:
Alltså betydligt bredare mellan fästpunkterna.
Det fäste som du har idag funkar säkert men det behövs en spännararm som passar till detta fäste med generatorn du har.
Men det ser ut som att remmen sitter väldigt nära avgasslangen och finns en viss risk att de kolliderar.
Länk till online katalog:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-stacionarnyh-dvigateley/volvo-penta
Volvo Penta har inte lagt upp de äldre modellerna i sina online kataloger, så man får hålla till godo med andra alternativ.
En reservdelskatalog är ett ypperligt hjälpmedel vid renovering.
Finns även verkstadshandböcker för nedladdning, oftast på Engelska men hittade faktiskt en på Svenska. Tyvärr var det vissa sidor som inte öppnades.
http://www.rodarummet.net/myra/penta.html
Googla "Volvo Penta AQ115 workshop manual" så visas resultat på Engelska, kan kosta några kronor att ladda ner men kan ju vara värt det om man inte har.
Skriv sedan ut och sätt in i en pärm, så slipper man hålla på och kludda med mobilen eller iPaden när man vill veta något.
//Pär
13 timmar sedan skrev sanktanna:
2 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Tack Pär! !!!
ser ut som jag har det gamla likströmsfästet och sedan växelströmsgeverator ….
13 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
819911 kunde jag inte hitta i några webbutiker i Sverige? Finns de inte till salu nytillverkade?
Nej Volvo Penta tillverkar inte nya fästen, det slutade nog med för ca 35-40 år sedan. AQ115 är ju en motor som är ca 55 år gammal.
Finns säkert någon som har NOS på hyllan men det är ju båtmotorverkstäder som inte syns på internet.
Finns en firma i Göteborg som brukar annonsera på Blocket och de säljer beg. motorer och delar till äldre Volvo Penta. Sök under rubriken "Motor och propeller" på Blocket och skriv in "Volvo Penta" i sökfältet så kommer annonserna att visas.
Detta fäste 819911 användes på andra Volvo Penta motorer, se nedan:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya/volvo-penta/bracket-819911?q=819911&selectItem=1
Men du måste även byta generator om du skall byta fäste, den generatorn du har idag är inte original utan kommer från något helt annat.
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
2025-07-08 vid 22:48 skrev Mercury_44XS:
//Pär
Yes vet att det är bytt till vströms gen. Men vad säger att dennainte kommer passa med det fästet du nämner?
2 timmar sedan skrev gaspedalen:
Om du tittar på den bifogade bilden så ser du att generatorn bara har ett brett fäste men den generator du har på motorn har två små fästpunkter, ett fram och ett bak.
Det var så jag och andra såg att generatorn inte var original till AQ115 och därmed passar inte original fäste.
Svårt att säga vad det är för generator som sitter där och vilken motor den kommer ifrån, vissa traktorer har sån infästning med dubbla fästöron.
Vill du ha rätt generator som ska vara till motorn, kolla med Davids Mekaniska i Göteborg, har massor av beg. delar till VP och brukar annonsera på Blocket. Kan även ha original fäste också. Kan skicka länk senare när jag är på kontoret.
Ursäkta det blev dubbelciterat, j...a iPad och uppdateringar som jag inte vill ha, van vid mitt Apple Magic tangentbord där man bara trycker cmd+z för att ångra inmatning...
//Pär
Här kommer länk till Davids Mekaniska:
https://www.blocket.se/annons/goteborg/volvo_penta_yanmar_motorer_och_reservdelar/1401105101
Finns säkert andra som har beg. delar till VP, det är bara googla och ringa runt till de som säljer beg. delar eller har båtmotorskrotar.
Fördelen med en original generator är att den passar och är avsedd att sitta i en båt vilket generatorer från bilar mm. inte är.
//Pär
