lördag 14 mars 2026
NordStar
Volvo Penta D6 svarar inte på gaspådrag
Hejsan
I helgen var vi på premiärtur. När vi for ut så upptäckte jag att motorn inte svarar på gaspådrag. Backen fungerade normalt. Fungerade också att "varva" i fritt, dvs ingen växel i, men man för spaken framåt. Efter ett par minuter så tog motorn varv och allt var normalt. När vi kom fram så saktade jag i och allt var som normalt. Men direkt jag gick via fritt och sen framåt så samma fenomen. Idag när vi åkte hem så samma sak. Dock tog det 10-15 min innan motorn började fungera normalt.
Är en D6 - 330hk ca 600 t från 2007. Kan det vara aktuatorn/ ställdonet som spökar? Dvs motorn/ styrsystemet förstår inte att växeln är i?
Service fick jag först efter midsommar. Är det någon som har en susning 🙂
Tack - Mats
Redigerad av NordStar
Finns en gammal tråd om detta, kanske kan vara till någon hjälp.
TS gjorde visst en kalibrering av reglaget och då löste det sig.
Pär
Tack för tipset. Var och kalibrerade reglaget, men tyvärr ingen skillnad. Problemet (och mysteriet) kvarstår.
Varvar motorn upp lite till ca 1200 rpm och "fastnar" där? Isf är kandidat turbotrycksgivaren/laddtrycksgivaren. Den sitter på "insugsröret" under täckkåpan med en m6 bult.
Redigerad av micke_102
Förtydligande
Det "knycker" lite i varvmätaren när man gasar på, men går direkt ner på tomgång. VP verkstan (som inte har några lediga tider) föreslog också  turbotrycksgivaren/laddtrycksgivaren. Har beställt en ny för säkerhetskull. Har bytt den en gång tidigare, 2018. Motsvarande problem men då gick motorn i limp mode. Men nu som sagt endast på tomgång.
Tog också bort reglaget och skall kontrollera potentiometern. Men tror inte felet är där. Mikrobrytaren i reglaget fungerade normalt.
Fick potentiometern mätt ikväll. Inget fel. Så sensor byte nästa.
Trycksensorn bytt. Men det  var inte felet. Så nu finns väl inte så mycket annat att göra än att vänta på en ledig service tid......
Fick prova med en begagnade aktuator/ ställdon idag. Det löste problemet direkt. Tydligen fungerande den (dvs växlade fram o bak) men "berättade" inte åt motorn att växeln var i. Endast när man backade. Pga det så tog inte motorn varv. Tack för all hjälp!
