NordStar 2 Posted June 15 (edited) Hejsan I helgen var vi på premiärtur. När vi for ut så upptäckte jag att motorn inte svarar på gaspådrag. Backen fungerade normalt. Fungerade också att "varva" i fritt, dvs ingen växel i, men man för spaken framåt. Efter ett par minuter så tog motorn varv och allt var normalt. När vi kom fram så saktade jag i och allt var som normalt. Men direkt jag gick via fritt och sen framåt så samma fenomen. Idag när vi åkte hem så samma sak. Dock tog det 10-15 min innan motorn började fungera normalt. Är en D6 - 330hk ca 600 t från 2007. Kan det vara aktuatorn/ ställdonet som spökar? Dvs motorn/ styrsystemet förstår inte att växeln är i? Service fick jag först efter midsommar. Är det någon som har en susning 🙂 Tack - Mats Edited June 15 by NordStar Share this post Link to post Share on other sites
Mercury_44XS 145 Posted June 15 Hej Finns en gammal tråd om detta, kanske kan vara till någon hjälp. TS gjorde visst en kalibrering av reglaget och då löste det sig. Mvh Pär Share this post Link to post Share on other sites
NordStar 2 Posted June 15 Tack för tipset. Var och kalibrerade reglaget, men tyvärr ingen skillnad. Problemet (och mysteriet) kvarstår. Share this post Link to post Share on other sites
micke_102 60 Posted June 16 (edited) Varvar motorn upp lite till ca 1200 rpm och "fastnar" där? Isf är kandidat turbotrycksgivaren/laddtrycksgivaren. Den sitter på "insugsröret" under täckkåpan med en m6 bult. Edited June 16 by micke_102 Förtydligande Share this post Link to post Share on other sites
NordStar 2 Posted June 16 (edited) Det "knycker" lite i varvmätaren när man gasar på, men går direkt ner på tomgång. VP verkstan (som inte har några lediga tider) föreslog också turbotrycksgivaren/laddtrycksgivaren. Har beställt en ny för säkerhetskull. Har bytt den en gång tidigare, 2018. Motsvarande problem men då gick motorn i limp mode. Men nu som sagt endast på tomgång. Tog också bort reglaget och skall kontrollera potentiometern. Men tror inte felet är där. Mikrobrytaren i reglaget fungerade normalt. Edited June 16 by NordStar Share this post Link to post Share on other sites
NordStar 2 Posted June 16 Fick potentiometern mätt ikväll. Inget fel. Så sensor byte nästa. Share this post Link to post Share on other sites
NordStar 2 Posted June 18 Trycksensorn bytt. Men det var inte felet. Så nu finns väl inte så mycket annat att göra än att vänta på en ledig service tid...... Share this post Link to post Share on other sites
NordStar 2 Posted June 23 Fick prova med en begagnade aktuator/ ställdon idag. Det löste problemet direkt. Tydligen fungerande den (dvs växlade fram o bak) men "berättade" inte åt motorn att växeln var i. Endast när man backade. Pga det så tog inte motorn varv. Tack för all hjälp! 2 Share this post Link to post Share on other sites
