onsdag 31 december 2025
Krille53
El-chock från Reglageboxen i Styrpulpetbåt.
Har en ny THERI 450C med 30 HK Tohatsu år 2024.
Anslöt ett ekolod på akterspegeln och drog  ledningen med kabeldragare genom båtens rör fram till styrpulpeten.
Nu har jag fått ett problem?
Med motorn igång får jag elektriska stötar från reglageboxen.
Hur är det möjligt att det kommer högspänning (lite obehagligt) från ett 12Volt system?
Mvh Christer
Tändspolarna ger rejält med spänning. Tiotusentals volt.
1 timme sedan skrev raol:
Hur kan tändspolespänning leta sig fram till reglageboxen?
Kan det finnas ledningar dragna (för framtida bruk) som ej är anslutna som kan ha skadats?
1 minut sedan skrev Krille53:
Svaret var främst på frågan var det kan komma högspänning från i motorn. Men startkretsen i reglaget lär ju vara kopplat till tändkretsen i motorn, så trasig kabel eller annan kortslutning där skulle kanske kunna få tändspolarnas spänning på villovägar.
Tack för svaret,
Ska skruva isär reglageboxen och mäta om det kan vara kortslutet någon stans.
Återkommer nästa vecka.
3 timmar sedan skrev Krille53:
Tack för svaret,
Kolla istället under motorkåpan, hur ser det ut runt tändstiften och dess ledningar? Kan det vara dålig isolering som ger överslag till någon kabel eller kanske mer långsökt, till någon regalgekabel.
Tack för svaret,
Du har ingen tändspänning i reglageboxen, så om du får elstötar där så ligger felet någon annanstans än i den. Troligen i motorn, där spänningen av "elstötnivå" i så fall felaktigt kopplas över till någon annan kabel som inte borde ha denna spänning.
7 timmar sedan skrev Krille53:
Men om det är en ny båt och motor (2024) har du väl garanti, eller åtminstone reklamationsrätt enligt KKL ?   Kommer tändspänning ut på lågspänningssidan är det ju fel på (de nya) prylarna.
Redigerad av IngemarE
Jag gissar på att det blev en skada på kablaget som betjänar dödmansgreppet på reglaget, där är det högspänning.
Håller med här. Båten är ju i princip ny, så skulle ringt säljaren så får de fixa problemet. Om man börjar mecka själv så kanske de inte vill ta i det sen. Plus, hela meningen med att köpa ny båt är väl att man inte vill ha problem, och om det ändå blir det så får någon annan (säljaren) fixa det?
2025-05-31 vid 15:00 skrev Krille53:
Tack för svaret,
Problemet löst.
I höstas skruvade jag ur tändstiften för att droppa in lite olja i cylindrarna.
Tändstiften skruvades in men jag glömde sätta på hattarna!
Jag lurades av att motorn fungerade med hattarna hängandes löst 5 cm från tändstiften!
Måste vara bra tryck på tändningen i motorn😄
Tack för alla goda råd. /Christer
