bobofender 8 Postad 24 Maj , 2025 Köpte en ny 12v kyl förra sommaren, fundera på att införskaffa ett litium batteri enbart för kylen. Ctec regulator har vi och en 100w solcell. Räcker det med ett 100amps batteri för att hålla igång kylen dygnet runt utan att batteri behöver stöd laddas? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 006 Postad 24 Maj , 2025 (redigerade) 2 timmar sedan skrev bobofender: Köpte en ny 12v kyl förra sommaren, fundera på att införskaffa ett litium batteri enbart för kylen. Ctec regulator har vi och en 100w solcell. Räcker det med ett 100amps batteri för att hålla igång kylen dygnet runt utan att batteri behöver stöd laddas? Men det beror ju givetvis på hur länge du tänker ha den igång/vara ute ! Även ett mycket stort batteri kommer ju ta slut så småningom. Sedan antar jag att du menar kapaciteten 100Ah, inte 100A i max strömuttag (BMS:ens maxström). Vidare är ju typen av kyl och dess strömförbrukning väsentlig för att kunna svara på din fråga (du har väl data på kylen ?). Är det en bra kompressorkyl, inte alltför stor, så kanske den drar kanske 1A i snitt. Men är det en termoelektrisk så får du räkna med det flerdubbla. Om du tar Ah-talet och delar det med kylens snittförbrukning får du en uppfattning om hur länge batteriet räcker. Eftersom det är en Li-batteri kan man räkna med nästan hela kapaciteten (Ah-talet), är det ett bly/syrabatteri av något slag bör man inte räkna med mer än max halva. Med 1A i snittförbrukning så skulle ett 100Ah-batteri teoretiskt räcka runt 100Ah/1A=100h, ~4 dygn. Ett termoelektriskt med kanske 4A i snittförbrukning tar däremot slut batteriet på 100Ah/4A=25h, ~1 dygn Och om du nu inte har tänkt att stödladda och använda detta batteri enbart för kylen - var kommer då solpanelen och regulatorn in i bilden och är relevanta ? Redigerad 24 Maj , 2025 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 987 Postad 24 Maj , 2025 3 minuter sedan skrev IngemarE: Och om du nu inte har tänkt att stödladda och använda detta batteri enbart för kylen - var kommer då solpanelen och regulatorn in i bilden och är relevanta ? Många funderingar blir det, men om vi då antar att den 100 W solcellen och Ctec regulator ska användas för att stödladda batteriet till kylen så kommer det att gå att köra en rimligt isolerad kompressorkyl dygnet runt hela sommaren om det inte blir en särledes usel och solfattig sommar.. Däremot kommer det inte gå att köra en termoelektrisk kyl (kyl med peltierelement). De drar ofta runt 4 A vilket tömmer batteriet på ett mulet dygn. Vid soliga dygn på sommaren ger en horisontellt placerad solpanel ungefär fyra gånger så många Wh som märkeffekten, på panelen så en 100 W panel ger 400 Wh, cirka 30 Ah. Det blir väl ungefär så här med en termoelektrisk kyl/kylväska. Första dagen går jämnt ut, 100 Ah kvar. Första natten går du minus 40 Ah, 60 Ah kvar. Andra dagen går jämnt ut, 60 Ah kvar. Andra natten går du minus 40 Ah, 20 Ah kvar. Tredje dagen går du jämnt ut, 20 Ah kvar. Tredje natten tar batteriet slut. Med lite tur klarar du även tredje natten och då även fjärde dagen, men sedan är batteriet supertomt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 006 Postad 24 Maj , 2025 1 timme sedan skrev Mackey: Det blir väl ungefär så här med en termoelektrisk kyl/kylväska. Första dagen går jämnt ut, 100 Ah kvar. Men som sagt bara om solen lyser - rejält 😉 Annars är det tomt efter påföljande natt. (Säkert det du menade, bara förtydligade) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 25 Maj , 2025 (redigerade) Jag har haft detta mål att kunna ha igång kylskåp i båten under hela säsongen så länge jag har ägt en bobåt. Jag har gjort mängder av olika lösningar i två båtar. Allt från att montera solpaneler, byta kylskåp, byta batterier (flera gånger) till att öka ventilationen av kompressorn. Jag kan nuförtiden mäta energi in och ut och få fram kurvor. Ett kompressorkylskåp drar väldigt olika mycket ström beroende på hur skåpet är installerat. Här är en liten utredning, https://www.maringuiden.se/forum/topic/82779-kylskåp-waeco-cr-50-drar-mycket-ström/?do=findComment&comment=723530 Under en natt förbrukar skåpet mellan 250Wh - 400Wh (20Ah - 30Ah) beroende på yttre temperaturen. Mitt kylskåp sitter nära skrovet under vattenlinjen. Där blir vattentemperaturen avgörande. Om kylskåpet är monterat i sittbrunnen kan det bli varmare så kring skåpet och energiförbrukningen går upp. Under hyfsat soliga dagar täcker mina solpaneler gott och väl upp förbrukningen och batterierna är full framåt eftermiddagen. Under molniga dagar räcker det inte. Med 100Ah LFP kan du nog klara dig om det är soligt men du får nog kolla till båten om vädret har varit dåligt under en längre tid. Jag skulle nog rekommendera att skaffa större LFP-batteri. De 100Ah dropin batterier som säljs i båtbutikerna är oftast överdrivet stora och om du letar lite bättre kan du nog hitta ett 300Ah i nästan samma storlek och pengar. Redigerad 25 Maj , 2025 av anuba Länk inlagd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 8 Postad 26 Maj , 2025 2025-05-24 vid 12:15 skrev IngemarE: Men som sagt bara om solen lyser - rejält 😉 Annars är det tomt efter påföljande natt. (Säkert det du menade, bara förtydligade) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 8 Postad 26 Maj , 2025 2025-05-24 vid 10:33 skrev IngemarE: Men det beror ju givetvis på hur länge du tänker ha den igång/vara ute ! Även ett mycket stort batteri kommer ju ta slut så småningom. Sedan antar jag att du menar kapaciteten 100Ah, inte 100A i max strömuttag (BMS:ens maxström). Vidare är ju typen av kyl och dess strömförbrukning väsentlig för att kunna svara på din fråga (du har väl data på kylen ?). Är det en bra kompressorkyl, inte alltför stor, så kanske den drar kanske 1A i snitt. Men är det en termoelektrisk så får du räkna med det flerdubbla. Om du tar Ah-talet och delar det med kylens snittförbrukning får du en uppfattning om hur länge batteriet räcker. Eftersom det är en Li-batteri kan man räkna med nästan hela kapaciteten (Ah-talet), är det ett bly/syrabatteri av något slag bör man inte räkna med mer än max halva. Med 1A i snittförbrukning så skulle ett 100Ah-batteri teoretiskt räcka runt 100Ah/1A=100h, ~4 dygn. Ett termoelektriskt med kanske 4A i snittförbrukning tar däremot slut batteriet på 100Ah/4A=25h, ~1 dygn Och om du nu inte har tänkt att stödladda och använda detta batteri enbart för kylen - var kommer då solpanelen och regulatorn in i bilden och är relevanta ? Jo det är klart att panelen är inkopplad på batteriet hela tiden och kylen är en ny lg ocean så den kan ju inte dra så mycket ström. Så då är det bara att hoppas att det blir en solig sommar. Tack för svar ska bli spännande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 26 Maj , 2025 4 minuter sedan skrev bobofender: Jo det är klart att panelen är inkopplad på batteriet hela tiden och kylen är en ny lg ocean så den kan ju inte dra så mycket ström. Så då är det bara att hoppas att det blir en solig sommar. Tack för svar ska bli spännande. Det var ett billigt batteri du har hittat. GoKwh har också ett inte allt för dyrt 300Ah. Spännande om de är ok. Det där laddsystemet är jag dock lite skeptisk till. De väl inte gjorda för LFP? De har utjämningsladdning och tempkompensering som skall passa blysyra. Det är nog inte helt optimalt för LFP. Finns risk att BMSen stängar av batteriet ibland och att spänningen ligger hör för länge. Kolla gärna med Ctek om dessa skulle funka. Bara en annan fråga. Hur har dina tidigare blysyrabatterier mått av Catek Smartpass och D250S? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 829 Postad 26 Maj , 2025 45 minuter sedan skrev bobofender: kylen är en ny lg ocean så den kan ju inte dra så mycket ström Enligt spec drar modell CR50X 1,1 A i snitt, om det är den du har. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 26 Maj , 2025 12 minuter sedan skrev ChristerN: Enligt spec drar modell CR50X 1,1 A i snitt, om det är den du har. Det låter rimligt. Som min test "Med en stor papplåda över och bakom skåpet", fast med ett annat skåp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 8 Postad 26 Maj , 2025 3 timmar sedan skrev anuba: Det var ett billigt batteri du har hittat. GoKwh har också ett inte allt för dyrt 300Ah. Spännande om de är ok. Det där laddsystemet är jag dock lite skeptisk till. De väl inte gjorda för LFP? De har utjämningsladdning och tempkompensering som skall passa blysyra. Det är nog inte helt optimalt för LFP. Finns risk att BMSen stängar av batteriet ibland och att spänningen ligger hör för länge. Kolla gärna med Ctek om dessa skulle funka. Bara en annan fråga. Hur har dina tidigare blysyrabatterier mått av Catek Smartpass och D250S? Det var bra att du påpekade att den regulatorn inte är för litium batteri vad tror du om den här? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 26 Maj , 2025 1 timme sedan skrev bobofender: Det var bra att du påpekade att den regulatorn inte är för litium batteri vad tror du om den här? Victron används av dom flesta nu för tiden. Finns många tillbehör som kan synkronisera ihop och bra med inställningar. Så kör en sån! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 8 Postad 26 Maj , 2025 1 timme sedan skrev patrikflink: Victron används av dom flesta nu för tiden. Finns många tillbehör som kan synkronisera ihop och bra med inställningar. Så kör en sån! Okej tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 26 Maj , 2025 4 timmar sedan skrev bobofender: Det var bra att du påpekade att den regulatorn inte är för litium batteri vad tror du om den här? Den funkar men det är nog bättre att köpa Smartsolar modellen istället då den har inbyggd bluetooth. Bluesolar kräver en extra dongle för det. Hur har du tänkt att ersätta Cteks D250S? Den har ju fler funktioner än solpanelsregulator. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 8 Postad 11 Juni , 2025 Blev en sådan här regulator. Har nu haft igång kylen i 14 dagar mest på nattläge, varit dåligt väder mesta tiden regn o sol om vartannat. Men vid kontroll idag så är batteriet fortfarande fulladdat. Än så länge nöjd o belåten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 829 Postad 11 Juni , 2025 5 minuter sedan skrev bobofender: Blev en sådan här regulator. Har nu haft igång kylen i 14 dagar mest på nattläge, varit dåligt väder mesta tiden regn o sol om vartannat. Men vid kontroll idag så är batteriet fortfarande fulladdat. Än så länge nöjd o belåten. Kanske lite näsvis fråga men hur vet du att batteriet fortfarande är fulladdat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 8 Postad 11 Juni , 2025 Sitter en display på batteriet och den har inte ändrat sig. Får lite på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 8 Postad 11 Juni , 2025 11 timmar sedan skrev ChristerN: Kanske lite näsvis fråga men hur vet du att batteriet fortfarande är fulladdat? Displayen kanske visst fel? Men ölen i kylen är kall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 11 Juni , 2025 14 timmar sedan skrev bobofender: Blev en sådan här regulator. Har nu haft igång kylen i 14 dagar mest på nattläge, varit dåligt väder mesta tiden regn o sol om vartannat. Men vid kontroll idag så är batteriet fortfarande fulladdat. Än så länge nöjd o belåten. En nyfiken fråga, hur ställde du in regulatorn för LiFePO4-batteri? Jag tror att defaultinställningarna är för blysyra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 829 Postad 12 Juni , 2025 11 timmar sedan skrev bobofender: Displayen kanske visst fel? Vilken display? Jag menar att det är välkänt att BMSens interna mätare på kvarvarande kapacitet är rätt dålig och det är många som tror att man kan gå på spänningen även på LFP-batterier. Dvs det krävs fortfarande en mät-shunt för att veta. Sen blir jag alltid lite misstänksam när någon påstår att batteriet ”alltid är fullt”. Brukar ofta vara husbilsägare som har fyra dioder på en display som de tror är laddstatus men i själva verket visar spänningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 12 Juni , 2025 4 timmar sedan skrev ChristerN: Vilken display? Jag menar att det är välkänt att BMSens interna mätare på kvarvarande kapacitet är rätt dålig och det är många som tror att man kan gå på spänningen även på LFP-batterier. Dvs det krävs fortfarande en mät-shunt för att veta. Sen blir jag alltid lite misstänksam när någon påstår att batteriet ”alltid är fullt”. Brukar ofta vara husbilsägare som har fyra dioder på en display som de tror är laddstatus men i själva verket visar spänningen. Det problemen jag har sett med de inbyggda BMSerna är att det resettar till 100% vid 14.6V vilket leder att de sällan blir 100% om man bara absorberar till 14.0V. Sedan kan ju BMSen också integrerar sig upp till 100% om spänningen aldrig orkar upp till absorptionsspänning för att solen skiner för lite. Då blir siffran rätt osäker. Mina JK-BMSer visar sällen 100% medans min yttre BMS är inställd att visa 100% vid 14.0V. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 829 Postad 12 Juni , 2025 4 timmar sedan skrev anuba: Det problemen jag har sett med de inbyggda BMSerna är att det resettar till 100% vid 14.6V vilket leder att de sällan blir 100% om man bara absorberar till 14.0V. Tex här https://www.youtube.com/watch?v=wiTF2PLTlUo&t=3s 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 8 Postad 25 Juni , 2025 2025-06-12 vid 00:10 skrev anuba: En nyfiken fråga, hur ställde du in regulatorn för LiFePO4-batteri? Jag tror att defaultinställningarna är för blysyra. Jag ställde inte in någonting jag skruvade fast den på väggen och satte in kablarna i dom hålen där dom skulle vara. Va inte svårt alls. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 223 Postad 25 Juni , 2025 1 timme sedan skrev bobofender: Jag ställde inte in någonting jag skruvade fast den på väggen och satte in kablarna i dom hålen där dom skulle vara. Va inte svårt alls. Många "laddningsprylar" är grundinställda för att ladda blybatterier. LFP-batterier kräver annan laddningsspänning än blybatterier. Om du laddar ditt LFP-batteri med inställningar för blybatteri så kommer du att förstöra ditt LFP-batteri i förtid. Logga in på inställningarna i din laddare och ställ in den att ladda LFP-batteri! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
