Rolle85 72 Postad 22 Maj Yamaha F50 4-takt från 1995. Gick att köra normalt med i en timma men sen på hemvägen så går den inte att varva mer än exakt 3000rpm. Låter som motorn vill varva mer för 1 sekund men begränsar sen direkt till 3000 rpm. - skvallerstrålen är ljummen. - svarar på gaspådrag direkt - testat att se så att gasreglaget på motorn verkligen går i maxläge - på tomgång kan plötsligt varvtalet sjunka ner till 500rpm för att sen dö. - går att varva högre än 3000rpm men bara på tomgång! Har slut på ideer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 22 Maj Låg oljenivå/-tryck kan göra att motorn begränsar varvtalet. Har du kollat detta inkl oljefilter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 24 Maj Får du något larm eller tänds någon varningslampa när detta inträffar? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 9 September Återkommer till denna tråd då problemet varit såhär hela sommaren. Summerar läget igen: En vän har en Yamaha 4-takt 50hk 1995. Går inte att varva mer än 3500rpm med växel i. Gjorde innan upp mot 5000rpm. Han har nu kört en hel sommar med detta fenomen. Vad vi gjort är följande: - Ryckt ut kabeln för tiltgivaren - bytt oljepump - byt tempgivaren - bytt tändstift - bytt bränsleslang - ny termostat Ska tilläggas att när vi bytte oljepump glömde jag sätta dit packningen och då läckte de ut lite olja runt pumpen när vi körde men då gick motorn som vanligt igen. När jag väl monterat packningen runt pumpen går motorn bara max i 3500rpm igen. Vad har vi missat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 399 Postad 10 September (redigerade) 9 timmar sedan skrev Rolle85: Går inte att varva mer än 3500rpm med växel i. Gjorde innan upp mot 5000rpm. Under 5000 r/min är inte tillräckligt högt max varvtal, skall ligga mellan 5000–6000 r/min och helst så nära 6000 r/min som möjligt med 1 person i båten. Ju lägre max varvtal på WOT, desto högre belastning på motorn. Propellern bör ner minst 2" i stigning om båtens botten är oskadd, båtbotten är ren och fri från beväxning mm. Motorn kanske kan hissas 1 eller t.o.m. 2 hål för att komma i rätt monteringshöjd vilket också påverkar varvtalet. 9 timmar sedan skrev Rolle85: Vad vi gjort är följande: - Ryckt ut kabeln för tiltgivaren - bytt oljepump - byt tempgivaren - Ryckt ut kabeln för tiltgivaren. Vad var anledningen till detta? - Bytt oljepump. Vad var anledningen till detta? - Bytt tempgivaren. Vad är anledningen till detta? 9 timmar sedan skrev Rolle85: Ska tilläggas att när vi bytte oljepump glömde jag sätta dit packningen och då läckte de ut lite olja runt pumpen när vi körde men då gick motorn som vanligt igen. När jag väl monterat packningen runt pumpen går motorn bara max i 3500rpm igen. Vilken packning? Oljepumpen sitter med 3 O-ringar var det någon av dessa? Hur byttes oljepumpen, satt motorblocket kvar på riggen? Har ni kontrollerat oljetrycket med en mekanisk oljetrycksgivare? Oljetrycket skall vara 1,02 bar vid 900 r/min. Vilken instrumentering används, varvräknare med oljetrycksindikator eller en vanlig analog? Är alla kablar anslutna på motorn och instrument? Är det Yamaha original fjärreglage? //Pär Redigerad 10 September av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
