Makro 1 237 Postad 15 Maj (redigerade) Är det någon mer som noterat att vissa batcher av Transclean 65 är bruna istället för svagt gul som den har varit de senaste åren? Jag skrev till tillverkaren och frågade då jag undrade om något var fel och fick detta svar. Hej Martin, färgändringen beror på att en av råvarorna. en produkt som sänker ytspänningen kommer från en ny leverantör. Produkten i fråga är en bristvara på marknaden och kan variera i kulör beroende på vem som tillverkar den, den påverkar inte Transcleans egenskaper på något sätt. Med vänlig hälsning Kemiprodukter Kenneth Nilsson För den som inte vet så används Transclean i septiktankar alltså toasystem ombord för att förebygga bl.a urinsten och avlagringar i rör och slangar och även som propplösare när det ”skiter sig” på riktigt. Redigerad 15 Maj av Makro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 909 Postad 15 Maj Med tanke på användningsområdet blir det ju förr eller senare brunt iallafall… 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
