söndag 05 juli 2026
Lokomotiv
Bogpropeller fungerar inte..
Jag har precis sjösätt båten, men bogpropellern fungerar inte..
På kontrollen lyser lampan som den ska, och trycker jag på knapparna hörs det att det klickar till vid propellern/motorn men inget händer..
Batterierna är nyligen laddade.
Någon som har tips på vad felet kan vara eller vad som kan felsökas?
Inte ovanligt att kontaktorns (=kraftreläets) kontaktytor blir oxiderade och/eller brända med tiden.
Ta av den orangea kåpan och titta. Ev. kan du knacka på kontaktorn och se om den hoppar igång (men det är i så fall bara en bekräftelse på felet, inte en lösning).
Mät även spänningen över motorns lindningar (=ut från kontaktorn) när den aktiveras. Men för att hjälpa dig ytterligare vore det bra om du talade om vad exakt det är för modell.
