tisdag 20 januari 2026
Lnejman
Reparera akterspegeln
hej!
jag blev less på alla fel på min Volvopenta med Aq100 drev.
Det har varit för många fel med att motorn blev överhettad och att drevet inte funkade.
Jag har nu lyftat ut motorn och demonterat hela drevet och ska även ta bort skölden så att akterspegeln blir helt ren.
Det är en 6 m plastbåt , tror att den hette daycruser (ryds)
Nu till min fråga : hur reparerar jag akterpegeln så att den blir stark igen ?
Den är ju full med hål efter avgasstöveln och själva drevet och en del andra hål.
Hur lagar man dessa hål och får akterspegeln stark igen ?
Det Nya drevet har ju en sköld som är större än 100 drevet hur gör man med hålet för den.
Leif Nejman
1 timme sedan skrev Lnejman:
Putsa rent i kanterna på alla gamla hål.
Fyller ut med nytt distansmaterial i hålen (vattenfast plywood är lämpligt utfyllnadsmaterial).
Plastar med glasfibermatta och polyester ett antal lager på in- och utsida (å nu kommer det ett antal kommentarer om det ska vara polyester eller epoxy - detta är en religiös fråga).
Avslutar med topcoat över plastningen.
Tar upp nya hål för det nya drevet.
Skyddar de uppsågade ytorna genom plywooden med polyester/epoxy så det inte tränger in vatten i plywooden (då ruttnar den inifrån).
Sen är det bara att täta o skruva fast ditt nya drev mm.
När du byter drev så kommer kanske även motorn i ett nytt läge så du behöver se över motorfästena.
Redigerad av Lintott
8 timmar sedan skrev Lintott:
Det är inte bara en religiös fråga hur man kombinerar olika material så kolla med tillverkarna/säljarna så att det inte blir något knas.
tack så mycket för svaren.
Det var som jag tänkte, jag behövde bara få lite moraliskt stöd 😃
Då putsar jag vidare tack.
Polyester eller Epoxi.
Välj väv efter endera eller.
tack så mycket för råden. Till helgen ska akterspegeln bli som ny 😄
