Robbie1992 0 Postad 24 April , 2025 Hej! Jag behöver hjälp! Jag har en äldre suzuki 2takt 65hk 80-90tal 3 förgasare. Den startar inte utan startgas, efter jag fått liv i den så går den hur bra som helst. Kan stänga av den fiska eller dylikt och sen startar den utan problem.. men första starten på dagen kräver startgas och jag börjar bli knäpp!! Har kört förgasarna i ultraljudstvätten kollat så allt är ok med dem. Bytt bränsleblåsan till en "kvalite" blåsa. Nu har jag beställt repsats till bränslemembranet i hopp om att det är felet. Men jag tror inte det. Nya stift bra gnista. Pratade med en kille som tipsade om att prova att bara tanka 98 och skippa 95 så ska tömma tanken och prova detta också. Har någon något tips om jag inte lyckas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 629 Postad 24 April , 2025 Startproblem endast vid kall motor är inte sällan någon form av chokproblem. Om det är vanliga vridspjäll till choken så kan du kolla att de verkligen stänger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 82 Postad 24 April , 2025 lyssna om det hörs klick när du aktiverar choken (nyckeln trycks IN ?) ta eventuellt av kåpan någon får titta om det syns att choken aktiveras B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbie1992 0 Postad 24 April , 2025 Spjällen stänger när jag chockar så tror inte det är problemet tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
