Gäst Postad 31 Juli , 2006 Om man tittar på dina andra trådar så vore kanske en bra ide att inte köpa en båt för 300 tusen eller 200 tusen som också nämnts i tidigare trådar utan ta en för bara 100 tusen då får du ju pengar över till soppa de närmsta 5 åren. Sen ang soppaförbrukning från din tidigare tråd Har en Yamaha 70hk som troligtvis är rätt känd här på MG. Har haft mkt strul med den. Hur som helst, har fått den att gå någorlunda bra...den är körbar iallafall. MEN bensinförbrukningen är extremt hög. Exempel: 20 liter tankat, åkte 13 distans = ca 7 liter kvar efteråt. Kör då max 15-20 knop. Halv gas ungefär. På tok för mycket för en 70hk motor. Det hela beror nog på både körsätt och vad du lastat i din båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 21 Augusti , 2006 Ska väl tillägga att jag kör marchfart med den förbrukningen ENSAM! UTAN LAST! Och att tidigare ägare haft en förbrukning på 0,7-0,8 vid marchfart.. Har till o med haft den på verkstad den senaste veckan och dom har konstaterat att den drar för mycket bensin. Skönt att få problemet löst, har inte hämtat ut båten än och vet inte orsaken ännu då jag inte pratat med killen som hittade felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cornholio 0 Postad 22 Augusti , 2006 Konstigt resonemang tycker jag.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rakan Postad 22 Augusti , 2006 Hej Ny här men min båt tar 5 liter dist dubbla v8 bensin och det är billigt om man tittar på hur långt man kommer. Mvh Räkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 22 Augusti , 2006 ???hur långt kommer du på en dist, vi andra kommer nog cirka 1800meter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 22 Augusti , 2006 Hur tusan kan man ha en kompis från Nässjö??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sorrento 0 Postad 24 Augusti , 2006 Jag har en 7,4l big block...drar en del...men bensin kommer aldrig upp i sitt rätta värde....Det hela handlar om prioriteringar....Vill man så går det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rakan Postad 24 Augusti , 2006 Hej! Jag brukar koma 1852 meter ca jag kanske var otydlig förlåt man kommer ju en bit i den farten istället för att åka i 5 knop menar jag då skiljer det inte så mycket som man kan tro i bensinkostnad. Mvh Räkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eklund 0 Postad 24 Augusti , 2006 Jag förstår inte hur du räknar nu Räkan, men om du har en båt som drar 5 liter per distans mot en som drar 1 liter per distans så blir det ju en himla skillnad i slut ändan oavsett farten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rakan Postad 24 Augusti , 2006 Hej! Just de då kan man undra hur jag räknat när jag tjänade mina pengar. jag hade nog bara tur .. (glad gubbe vet inte hur man får in dom) Mvh Räkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 24 Augusti , 2006 Ja nu efter ännu mer trim (350) 350 hk gör båten 45 knop och drar mindre när jag marschar en vad en normal 4 cylindrig gör på 20-22 fotare.Jag drar ca 1,4l/d vid 24 knop,V8:or behöver inte dra så mycket vid marschfart om man lägger ner lite tid och småpengar och sätter i rätt saker.Med tanke på vad Mercruiser maskinernas reservdelar kostar så skulle jag aldrig sätta in en ex:Volvo diesel i hela mitt liv för det skulle kosta så ofantligt mycket mer!!!! om man gillar att fixa ordning och alltid ha en perfekt maskin.Förra året rev jag ur motorn och totalrenoverade den men jag kommer riva ur den igen och byta ut allt! det kostar för mig ca:9000 för att byta alla delar såsom kam,vevaxel,alla lager,lyftare,kolvar,oljepump,mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 764 Postad 24 Augusti , 2006 Ja man undrar ju kanske det, men ska du blanda in hur långt du kommer på varje liter soppa kontra fart så måste du räkna på Liter/Timme. Sedan får du nog ursäkta alla som är taskiga mot dig men man upplever lite en gång var jag i Sverige två gånger syndromet på ditt skrivspråk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rakan Postad 24 Augusti , 2006 Hej! Har sagt till om det jag har lite svårt att fina orden och få dom i rätt ordning ibland jag har lite dyslexi. ber om ursäkt för det. Mvh Räkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 24 Augusti , 2006 Du verkar ha lite för bråttom ulf om du hoppar över planerna på en flytande lyxvåning så ska du se att det är avstressande med lite lagom fart och lite sparatansk komfort. Tror nog du skulle behöva en avkopplande helg i min 40 åriga pråm skulle göra dig gott ge dig lite gräsrots perspektiv, se bara vad som hände med Kadaffi han blev ju en rätt hygglig karl efter han fick sina 10 badankor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 24 Augusti , 2006 Skulle också vilja veta hur Räkan har tänkt i sitt resonemang om liter och distans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 24 Augusti , 2006 Undrar om räkan inte var finansminister tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 24 Augusti , 2006 Har ungefär samma dilemma/fråga om V8... tittar just nu på en Ancas Queen 24 med V8 i, och är lite rädd för förbrukningen (1,8/distans marschfart, 2,4 i toppfart). Andra Ancas jag tittat på, har B20 & B30 i och de ligger mycket bättre till i förbrukningen... runt 1,3 i marsch & 1,7 i topp... Men se´ n är det ju det här med det mäktiga ljudet... det är som att höra en Harley... Mmmm underbart Den Ancasen med V8:an ligger ganska nära tillhands att köpa, priset är just nu 80000:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sahlback 0 Postad 24 Augusti , 2006 32 knop i snitt. Måste vart rätt lugnt väder. Bilfemman med Stena kostar ju ca 3000 tur och retur så det blir ju ändå mycket billigare att köra själv. (och roligare) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 27 Augusti , 2006 okej. om vi kanske skulle hålla oss till ämnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forever_young 0 Postad 28 Augusti , 2006 Råd o råd,pengar o pengar! Vad hände med livskvaliten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jesse_dc 0 Postad 28 Augusti , 2006 En Anqas bör nog ha V8. Blir otroligt tungt med B20 och väldigt törstigt med B30. Att förflytta en Anqas med AQ170 (b30) på 1.3/ distans bedömmer jag var utopi. Jag kom aldrig under 1.5 om då väger min 800kg mindre. Att det sedan finns reservdelar i mängder till V8 gör ju inget. AQ170 börjar det sina till. mvh Jesse_DC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 11 Februari , 2007 har ifos v6 som drar c:a 1,6 l/nm men det är ju en priofråga. mycket båtåkande = ingen semester med ungar och allt till grekland. Säsongen är så kort så det är värt varenda jävla krona...i sommar ska vi åka hela tiden... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 11 Februari , 2007 Olika prioriteringar Antag att man och hustru röker var sitt paket per dag Pris per paket cigaretter 40-45 kr om man räknar lågt så blir det 40 x 2 x 365 = 29200 kr/år Räcker till en del båtåka även med en stor V8:a mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 11 Februari , 2007 Inlägget är 2år gammalt, så jag tror inte gästen är inne å kollar av våra svar, men helt klart är det en priofråga och länslan att stå över att och annat för att få vara på sjön är väl delvis det förenar sjöfolket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 11 Februari , 2007 Hej Roland, jag gjorde ungefär samma beräkning i höstas och kom fram till att jag har sparat ungefär 460.000:- på att inte börja röka.Som en extra bonus så tror jag att jag lever längre oxå. Kanske en nackdel för de som får betala min pension som förhoppningsvis blir lång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 11 Februari , 2007 Hej Wille 460.000 räcker till en fin segelbåt = ytterligare livskvalitetshöjning. Gäller att se på saker ur ett possitivt perspektiv. Frisk luft Sol och salta bad Minnen Man kan blir religös för mindre. mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst xander Postad 11 Februari , 2007 LOL! Jag och min fru slutade snusa förra veckan=), vi var inte normala=( vi snusade för 50K-60K om året. Men nu kan vi köpa en större båt=)Mvh xander. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 11 Februari , 2007 Grattis till det Jocke! Du kan behöva en större båt så du inte ramlar ut från toaletten så lätt. Kanske en där man kan vända sig inne?En Windy 32:a eller nåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst xander Postad 11 Februari , 2007 Inlägget raderat av moderator Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 11 Februari , 2007 jag älskar v8:orrrrrr!!!!!!!!!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
