måndag 05 januari 2026
Tewski
Interiör Trä - Går det att Skrapa, eller för slitet?
Hej vänner.
Vad tror ni om nedan bilder på mitt interiöra trä?
Jag vill skrapa bort gammal lack, slipa och lacka nytt.
Fråga 1 - NÅTAT GOLV:
Jag har svårt att avgöra om det är för nedslitet för att skrapa o göra nytt. Om ni kikar på de inzoomade bilderna, är det teak man ser där lacken fallit av o bara till att skrapa bort övrigt och lacka? Hoppas!!! ELLER är det plywood man ser och därmed inte skall skrapa bort övrigt?
Fråga 2 - VÄGGAR:
Här känner jag mig lite tryggare i att det bara är att skrapa bort gammal lack, slipa och sedan lacka nytt. Men vad är det för träslag? Mahogny?
Skiljer det sig i hur en bör skrapa-slipa-lacka etc mellan de olika trä detaljerna?
Fråga 3 - INSTRUMENTBRÄDA:
Tänker spontant att jag borde såga ut en helt ny bräda här, men det hade ju underlättat att slippa det, o bara skrapa o slipa. Vad tror ni?
Oj! Ser ut som om båten varit sjunken tycker jag. Hoppas att motor etc funkar innan du ger dig på inredningen.
Fråga 1.
Jag tycker det ser ut som plywood med lack uppepå men att det ser ut som om det finns ganska tjockt lager mahogny kvar under som borde gå att skrapa och sen slipa till anständigt skick. Prova skrapa/slipa lite först innan du går på hela durken. Det borde gå att se om det ser friskt ut ganska snabbt.
Sen ser det på bilden ut som om det är något rötat trä under plywooden. Se till så att delar som bär är OK först.
Fråga 2.
Väggarna ser ut att vara i mahogny-plywood men det är väldigt svårt att veta hur grovt mahogny-lagret är. Prova att skrapa och slipa en liten del först, som ovan.
Fråga 3.
Själva överdelen på instrumentbrädan ser ut att vara ett homogent material. Skruva bort mätarpanelen så ser du, förhoppningsvis, lite bättre om det är homogent eller plywood där också. Skrapa och slipa går nog bra, speciellt om det är homogen mahogny.
Lycka till!
PS Bra uppställning av dina frågor och bra bilder även om man inte helt kan se hur det är.
Tack @ChristerN för ditt genomförliga svar, och ledsen för min sena återkoppling.. 😅
2 Följd frågor om jag får:
1 - Om jag nu ger mig på att skrapa och slipa durken och sist lacka den. Kommer då nåtningen var borta? Altså att hela biten får en homogent fanér utseende?
Hur bevarar man de gula (från början vita) nåtade linjerna? Är det färg? Är det bara att glömma att de skall få va kvar?
Det vore super trist om jag inte fick behålla nåtningen.
Så det för mig till fråga 2:
Eftersom jag nu börjat inse magnituden av att skrapa o slipa golvet, som verkar bli många många dagar i tid, så har jag börjar leka med tanken om att köpa ny tunn nåtad faner skiva, att limma på nuvarande golv istället.
Dum idé?
PS motorn mår väldigt bra 😃
Gällande det förskjunkna utseendet, så är det tidigare ägare som haft dåligt kapell under flera år där regn etc runnit in.
Må fint!
Redigerad av Tewski
4 timmar sedan skrev Tewski:
Jag tycker nästan snarast det ser ut som laminat i "teak/koto"-färg. Dvs en plywoodbas med plastlaminat (typ perstorpsplatta) limmat ovanpå. En normalt sett mycket slittålig lösning men som på din båt släppt/fläkts loss med början i kanterna där fukt kunnat tränga in och separera skikten. Speciellt i "nåtningen", i det som är under ser det ut att vara trä och inte nåt om man tittar på din närbild. Då är det utsiktslöst att få det snyggt genom att bara slipa. då det som utgör "durkmönstret" delvis är borta.
En skiva med ytskikt av "riktig" Teak/koto och där detta bara var lacken som släppt, borde ha kvar mycket djupare spår emellan varje fiktiv "teakribba" i fanéren, med Kotonåt.
Men helt säker är jag inte.....
EDIT:
Eftersom kanterna ser rätt anfrätta ut och det krävs lite teknik för att limma stora fanérflak (helst press), skulle jag köpa färdigfanérade durkskivor och kapa fram nya luckor/durkbitar med de gamla bara som mall. Kan du hitta teaklaminat istället för riktig teakfanér på plywood (säljs inte alltid till privatpersoner) blir det inte dyrare men nästan lika snyggt, tåligare och helt underhållsfritt.
Köpte ett antal flak på björkplywood med just sådan laminatöversida för många år sedan från Isaks Ädelträ i Nättraby (Blekinge), men det borde gå att hitta på andra ställen närmare dig (var du nu bor):
Redigerad av IngemarE
Nu har du fått ungefär samma svar från @IngemarE som jag hade tänkt skriva men för att vara säker på om det är inläggningar mellan teaken eller om det är en skiva med olika färger så kan du slipa lite på ändträt, tex där du har ditt förstorade foto. Då borde det synas ganska tydligt om "nåtningen" går ner eller bara ligger på ytan.
1 timme sedan skrev Tewski:
Dum idé?
Det är ingen dum idé men jag hade undersökt om det istället gick att ersätta nuvarande durk med nåtad teak/coto-skivor. Risken finns att det kommer bli lite knirkande när de nya skivorna rör sig mot de "stående" delarna av inredningen. Det kan eventuellt också bli ett lite mindre jobb än att formsåga med tillräckligt bra passform för att du ska bli nöjd. Dock är detta svårt att se bara genom bilder utan man måste kolla på båten på plats.
Skönt!
Låter jobbigt att skrapa men kan en värmepistol funka ?  Det kanske inte är lämpligt för nåtningen ?  Slipa försiktigt, försiktigt så att Du inte slipar ned det eventuella fanéret; det är annars lätt gjort.
Skrapa, slipa (tills det gråa är borta men slipa inte igenom) o fernissa golvet, är ju plywood med ovanligt tjockt yttre lager av teak. Väggen är ju bara att slipa och fernissa, ev lite bets innan fernissning om du känner för det. Ådringen gör mig osäker på materialet, kanske mahogny. Lite tidigt att börja byta ut golvet innan ens ha provat att göra ngt åt det som finns!  Golv kallas ju ofta durk i båt, vägg kan vara skott å andra sidan brukar jag knyta fast båten med några snören mot bryggan så vad sjutton spelar det för roll!
