lördag 14 februari 2026
memp
Blanda blank lack och matt lack
1. Kan jag blanda dessa två lack ( se bilderna: blank lack och matt lack)  så jag får halvmatt lack?
2. Eller måste jag köpa halvmatt lack?  Måste det isåfall vara samma märke?
Tack på förhand,
Mvh, Maria
Jag har ingen aning om det går att blanda ovan nämnda lacker men jag tycker du ska prova en bit trä lackad med ett par lager av den sidenmatta och se hur du gillar den.
Det är vanligast att man har matt/sidenmatt på trädetaljer inomhus. Jag brukar lacka med blank fernissa en 6-10 lager och sedan två lager matt (annat fabrikat) ovanpå som avslutning. Blir jättefint tycker jag. Den blanka under ger ett fint djup i lacken och den matta ovanpå gör att det inte blänker. Sen blir det rätt slittåligt också.
33 minuter sedan skrev ChristerN:
Jag testade och det var tråkig matt.
håller på med interiören o grundar först med vanlig blank intenational fernissa. men bara med ett lager,  slipar ner med 320papper och sen sidenmatt epifanes
se härligt oljad ut med minimalt blankt i.
men jag skulle vilja se en bild på det christer n lackar.
låter spännande :)
om jag kan oljar jag först med linolja och balsamterpentin och väntar 2-3 veckor.
sen torkar jag med en trasa fuktad med t-röd så att jag avfettar ytan.
väntar 1 timme och till sist börjar lackningen
Lacka alltid först med klarlack; kör man sidenmatt eller mattlack hela vägen blir det väldigt dött. Sista lagret kör du med lack med den glans du önskar. Det blir en väldig skillnad på hur matt lacken upplevs beroende på hur väl du gjort ditt underarbete.
39 minuter sedan skrev Peter_K:
Jag tror att jag vill ha halvmatt men frågan är om jag måste köpa en ny eller om jag kan blanda det jag har hemma.
37 minuter sedan skrev memp:
Jag orkar inte googla åt dig för att se om det är samma typ av lack, så börja där. T ex är den ena en polyurethanlack och den andra en traditionell skulle jag inte blanda dem. Eller om de har olika lösningsmedel de skall blandas med enligt respektive produktblad.
1 timme sedan skrev Zaphir:
låter spännande :)
Inte speciellt spännande. Lite inredning i trä som var lite klent lackat från fabrik för 15 år sedan men som nu ska få en yta med lite bättre djup. Jag håller på och betar av bit för bit av inredningen och har hållit på med det de senaste 6-7 åren och på dessa delar blir det bara 9-11 lager. På ett bord jag lackade blev det väl typ 25 lager. (Inte för att jag tyckte det behövdes egentligen men nåten i bordet svällde lite mycket efter några år så den slipades ner och jag försökte slipa bara just över nåten men en del kom ju utanför så då blev det några lager till över hela bordet.)
1 timme sedan skrev Peter_K:
Oj, ok. Det var inte tanken att du skulle googla åt mig. Jag har läst men jag blir inte klok. Googlat om dessa har jah också gjort.
Jag skrev här i fall någon hade erfarenheter av sådan lack
Mvh,
Teak lacken är vanlig klarlack med lite krita i så den kan du använda i till de 7-8 första lagren för att få djup i lacken sedan 1-2 lager sidenmatt beroende på hur matt du vill ha
  • Gilla 4
