onsdag 03 september 2025
widfeldt
Trim/Tilt startar av sig själv - Mercery 115 EFI -2014
Styrningen av trim/tilt på min båt har havererat på ett sätt som gör att trimmotorn emellanåt börjar gå av sig själv och då tiltar upp/ner motorn till sitt ändläge där trimmotorn fortsätter att gå tills batteriet är urladdat.  När det här händer blir strömmen som går genom reläerna för styrning av trim/tilt så stor att reläer och kablar blir värmeskadade/smälter.
Detta hände första gången i somras. Jag bytte då ut ett värmeskadat relä i tron att det var reläet som orsakat felet. Men nu har det hänt igen och det utbytta reläet är värmeskadat igen. Jag inser därför att det inte var reläet som var grundproblemet utan att det gick sönder som en konsekvens av att trimmotorn stod och gick i sitt ändläge.
Någon som upplevt något liknande och har någon idé om vad det är som orsakar grundproblemet?
Redigerad av widfeldt
Låter som något glapp i en kontakt för styrningen av tilten. Kan inte mycket om detta men jag gissar att andra kan svara om du talar om vilken motor det gäller. Märke, modell och ÅM tex.
Ah, jag skrev inte det i inlägget bara i rubriken.
Det är en Mercery 115 EFI -2014
Båten ska ha en huvudströmbrytare på plusledningen från batteriet. Denna ska normalt vara bruten när båten inte amvänds.
2024-10-17 vid 11:12 skrev guestsson:
Huvudströmbrytaren på min båt bryter inte strömmen till utombordaren, utan bara alla övriga förbrukare. Tror faktiskt det är rätt vanligt på båtar med utombordare.
2024-10-16 vid 17:50 skrev patrik-honda:
Ta loss kablarna till trimknappen på motorn 3 kablar att rycka isär o se om det slutar.
Bra tips! Jag sökte på amerikanska båtforum för någon dag sedan och hittade en hel del trådar om samma problem.
Där tipsades det om att fukt i någon av  trimknapparna skulle vara orsaken, mest sannolikt den på sidan av motorn.
Ett annat fel som tydligen kan orsaka samma problem är kablarna från trimknappen på gasreglaget som löper runt gasreglagets "axel" och där kan skavas så det går hål på isoleringen och orsaka kortslutning.
Så nu har jag några saker att undersöka! 😊
