Brandten 29 Postad 15 Augusti , 2024 Innan jag drar upp båten (en Yamarin 5150) på trailer i helgen och kör antingen till högtryckstvätten vid macken eller båtbottentvätt (inkl sjösättning i närheten av tvätt) så undrar jag helt enkelt om det blir riktigt bra resultat med båtbottentvätt eller om man lika gärna kan stå på macken med högtrycken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 15 Augusti , 2024 Du får ju inte riktigt samma resultat i en båtbottentvätt som med högtryckstvätt/skrubbning på land. Du kommer tex. inte riktigt hela vägen bak till akterspegeln när du kör båtbottentvätten, och det är ju egentligen där det är viktigast att tvätta en planande båt. Och själva akterspegeln blir ju inte tvättad alls i en båtbottentvätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 29 Postad 15 Augusti , 2024 1 minut sedan skrev No_jah: Du får ju inte riktigt samma resultat i en båtbottentvätt som med högtryckstvätt/skrubbning på land. Du kommer tex. inte riktigt hela vägen bak till akterspegeln när du kör båtbottentvätten, och det är ju egentligen där det är viktigast att tvätta en planande båt. Och själva akterspegeln blir ju inte tvättad alls i en båtbottentvätt. Dåså. Då införskaffar jag en bra borste och kör upp på macken (10 min) istället för till bottentvätt (1h). 👌 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 15 Augusti , 2024 Ja, särskilt om du har båten på land så känns det dels väldigt omständligt att först sjösätta för att tvätta den i borsttvätten istället för att tvätta den ordentligt med högtryckstvätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yopphedi 36 Postad 20 September , 2025 Jag har samma problem, fast tvärtom. Har sålt trailern och ska låta båten tas upp av marina för första gången. Båten har legat oanvänd i drygt en månad och har ganska ordentligt med beväxtning under. Båten ligger i Östersjön/Stockholm är omålad och tvättades i borsttvätt i samband med att havstulpanvarningen dök upp. Frågan är om jag bör köra båten till en borsttvätt innan upptagning eller om det räcker med marinans högtryckstvätt. Jag hade tänkt att åka iväg med båten till tvätt i morgon, men det har kört ihop sig nämligen. Vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 42 Postad 20 September , 2025 (redigerade) Rent principiellt ska det räcka med marinans högtryckstvätt. Man kan förvänta sig att marinor använder sig av bra högtryckstvättar med bra tryck som rår på det mesta. Däremot kan en smutsig båtbotten ta längre tid att rengöra, men tror det ändå väger upp kostnaden för borsttvätten. Hade personligen kört på marinans högtryckstvätt. Redigerad 20 September , 2025 av Busteri 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yopphedi 36 Postad 21 September , 2025 Tackar, ja jag får hoppas att marinans högtryckstvätt gör jobbet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
