lördag 13 juni 2026
AntonHenriksson
Archimedes 6 hk årsmodell ? Impeller ?
Tjena, har kommit över en archimedes 6 hk, och undrar om någon vet eller kan få fram årsmodell med hjälp av bara motorkåpan? Behöver också hjälp att hitta en impeller till motorn.
8 timmar sedan skrev AntonHenriksson:
Har du läst vad som står på märkplåten på motorfästet?
3 timmar sedan skrev Rascal:
Ja är bara ett serienummer och får inte ut någon årsmodell på det vad jag vet.
Finns en hel del gamla trådar om liknande motorer här på MG.
se om du kan finna nåt.
Det går att beställa impellrar efter mått på tex drev.se.
Så om du skruvar isär och mäter på den gamla kan du nog hitta en som passar.
behövs förmodligen spolas rent i kanalen också.
