torsdag 26 februari 2026
Natrixx
Vad koppla till startkretsen?
Jag ser över elsystemet i min rätt nyinförskaffade Oxelösundskryssare.
För tillfället finns det bara en krets i båten men med en brytare kan jag välja vilkendera batteriet som matar kretsen. Det här vill jag ändra på så att jag med brytaren kopplar in båda batterierna samtidigt, men så att batteri #1 matar ström till motorn då jag startar den och batteri #2 servar resten av systemet: Bränslenivåmätare,  fläkt, lanternor, GPS, kylskåp (med separat brytare) osv.
Min fråga i det här skedet är mycket enkel. Är det god kutym att ha precis *allt* utom startströmmen kopplat till batteri #2 eller kan/ska vissa mätare och elgrunor kopplas till #1?
--m
Egentligen kan du ju koppla allt som har med navigation och körning att göra till startbatteriet.
Jag valde att koppla allt till förbrukningsbatteriet för att bara ha en matning och en panel vid ratten.
Sen bör du ha skiljerelä och inte brytare för att koppla ihop batterierna, då sker det automatiskt.
Jag har även två huvudströmbrytare så att inget förutom länspumpen fungerar om jag stänger av förbrukningsbanken och motorn går inte att starta när den brytaren är av. Har ju bara motorn till den brytaren.
En bra anledning till att styra laddningen automatiskt via skiljerelä är bl a att minimera risken för att köra generatorn utan belastning, som det kan bli om man har batteriväljare med 0-läge
(frånkoppling av alla batterier, med motor igång).
Generator utan belastning förstörs vanligtvis.
Redigerad av Hybro
Tack för svar och bekräftelse av min preliminära plan.
Jag använder följande kopplare
https://www.bluesea.com/products/5511e/e-Series_Dual_Circuit_Plus_Battery_Switch
som alltså kopplar på båda kretsarna. Därtill kopplar jag in följande skiljerelä
https://www.watski.se/Batteriseparator-1224V-160A-11GXU
så att båda batterierna laddas av generatorn. Batteri #2 är dessutom kopplat till en solpanel och skiljerelät styr alltså också den laddningen till batteri #1.
Men jag undrar fortfarande om startbatterikretsen ska hållas fri från alla andra grunkor eller om det är OK/rekommendabelt att koppla in vissa grejer till den kretsen.
--m
13 minuter sedan skrev Natrixx:
--m
Jag har mittankarspel och bogpropeller på startbatteriet. Eftersom de bara används när motorn går o generatorn laddar. När jag ”winschar” ut båten med spelet drar jag upp motorvarvet i friläge för att få rejäl laddning samtidig som spelet går.
