måndag 17 november 2025
sharkstate
Tips för liten pollare i fören?
Tittar på en 7.5m båt som har en klent dimensionerad pollare i fören se bild. Förstår inte hur man ska kunna fästa 2st 14mm tampar i den, men finns säkert smarta tips/workarounds? Vore skönt att slippa byta den.
3 minuter sedan skrev sharkstate:
En pollare är alltid besvärligt för det är alltid den undre tampen som behöver justeras:angry:.
Jag satte dit två extra, en på varje sida ut mot kanten på fördäck.
Sen är 14 mm lina overkill för en motorbåt på 7.5 m. Men är det det man har så är det det man har.
En idé jag fick var att man kunde fästa en tamp med hake i hålet på pollaren och sedan den andra tampan som vanligt runt pollaren. Men osäker på om det ruckar stabiliteten och sätter mer tryck på pollaren än om båda var fästa runtom på vanligt vis..
