onsdag 24 juni 2026
Grepa
Johnson 4hk överhettad hjälp
Hej, detta är mitt första inlägg här, har varit besökare många ggr tidigare och hittat svar. Min Johnson 4hk stängs av när den bl hjälpir varm,  funkar igen när den svalnat.  Jag bifogar ett klipp på motorn när den går.
Gamla tändspolar och kondensatorer kan lägga av när dom blir varma.
Om motorn stannar plötsligt utan förvarning är det iallmänhet ett elektriskt fel.
Om den hostar och bluddrar innan är det oftast ett bränslerelaterat fel.
Och kylvattnet fungerar?
Har du skvallerstråle?
2 timmar sedan skrev Hybro:
1 timme sedan skrev zurdu:
Om motorn stannar pga uteblivet kylvatten brukar den inte gå att starta igen, då topplocket har blivit skevt, jag vet jag har haft några sådana motorer som blivit misshandlade på olika sätt.
Men det ena utesluter ju inte det andra… vi får väl se vad trådstartare @Grepa svara på våra följdfrågor.
Där är en skvallerstråle men den är inte jämn. Den typ pulserar, vet inte om det framgår tydligt på klippet. Kylvattnet är jag osäker på? Motorn blir så varm så att ddt inte går att dra igång.
@zurdu
Kan riggens längd påverka kylningen?  SAp@zurdu
6 timmar sedan skrev Grepa:
@Hybro hur menar du om kylvattnet funkar?
Kan du komma på något annat som kyler en vattenkyld motor?
Denna blir tydligen riktigt het!
Ren dränkning i sjön, räknas inte.
Förtydliga gärna; när motorn stannat, går den att dra runt eller tar det tvärstopp när du drar i snöret?
Den värmenyper med andra ord. Dags för en ny impeller i vattenpumpen då. Med lite tur har motorn klarat sig men det finns risk för att den inte blir sig själv igen om den har kärvat fast många gånger.
PS
Du har väl rätt oljeblandning i bensinen?
Redigerad av Faderullan
