Glantittare 2 Postad 6 Juli , 2024 (redigerade) Jag har en tre år gammal Sandström-båt med en fabriksmonterad Whale Supersub 650 länspump som är korrekt monterad i kölsvinet. Kopplingar är gjorda enligt Whales anvisning med strömbrytare och 5A säkring. Pumpen har fungerat som de ska fram till härom veckan när säkringen börjar gå så fort (inom 1s) strömbrytaren kopplar in pumpen. Jag har kontrollerat att inget hindrar flödet eller pumpens rotation. På en båtsevicefirma trodde man att det kunde vara oxid i sladdskarvarna, som ligger högt upp under durken, och jag fick rådet att göra om dessa vilket jag nu gjort med krympskarvhylsa. Felet kvarstår dock och jag väljer då att prova med en 10A istället för den rekommenderade 5A säkringen och då fungerar pumpen som den ska med utmärkt pumpförmåga. Min undran är nu om någon har en idé om varför den plötsligt börjat ”äta” säkringar, dvs använder mer ström, och om jag törs använda 10A säkring istället. WhaleSupersubInstructions-se-115JJ.pdf Redigerad 6 Juli , 2024 av Glantittare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 6 Juli , 2024 8 minuter sedan skrev Glantittare: Jag har en tre år gammal Sandström-båt med en fabriksmonterad Whale Supersub 650 länspump som är korrekt monterad i kölsvinet. Kopplingar är gjorda enligt Whales anvisning med strömbrytare och 5A säkring. Pumpen har fungerat som de ska fram till härom veckan när säkringen börjar gå så fort (inom 1s) strömbrytaren kopplar in pumpen. Jag har kontrollerat att inget hindrar flödet eller pumpens rotation. På en båtsevicefirma trodde man att det kunde vara oxid i sladdskarvarna, som ligger högt upp under durken, och jag fick rådet att göra om dessa vilket jag nu gjort med krympskarvhylsa. Felet kvarstår dock och jag väljer då att prova med en 10A istället för den rekommenderade 5A säkringen och då fungerar pumpen som den ska med utmärkt pumpförmåga. Min undran är nu om något har en idé om varför den plötsligt börjat ”äta” säkringar, dvs använder mer ström, och om jag törs använda 10A säkring istället. WhaleSupersubInstructions-se-115JJ.pdf 718 kB · 1 download Det kan ju ändå vara så att motorn går trögt så att den drar mer ström än vad det skall göra. Har du någon uppfattning om säkringen går om den går i det automatiska läget, det manuella läget eller i båda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 6 Juli , 2024 Säkringen utlöser i det manuella läget. Jag har inte provat att fylla på vatten så att den startar automatiskt. Kan lägga till att det vatten som funnits i kölsvinet hela tiden varit utan föroreningar eller skräp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 6 Juli , 2024 (redigerade) Det var väl ändå okunnigt folk på båtservicefirman! Oxid har väl ändå aldrig ökat strömförbrukningen. Tvärtom! Såvida inte pumpen rent mekaniskt oxiderat ihop och snurrar riktigt trögt p g a detta. Sök råd hos någon annan firma när det gäller el. Redigerad 6 Juli , 2024 av Hybro 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 6 Juli , 2024 (redigerade) Tack för era svar. Det låter som att nu båda är inne på att felet sitter själva pumpen. Jag ställde mig också frågande till teorin om oxid i skarvarna men tänkte att det inte kunde skada att byta till krympskarvhylsor. Vad riskerar jag om jag använder 10A istället för 5A säkringar? Redigerad 6 Juli , 2024 av Glantittare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 6 Juli , 2024 1 minut sedan skrev Glantittare: Tack för era svar. Det låter som att nu båda är inne på att felet sitter själva pumpen. Jag ställde mig också frågande till teorin om oxid i skarvarna men tänkte att det inte kunde skada att byta till krympskarvhylsor. Var riskerar jag om jag använder 10A istället för 5A säkringar? Du riskerar inte speciellt mycket om det är minst 1,5 mm2 kablar. Vad som kan hända är att någonting blir varmt och brinner inne i pumpens motor. Akilleshälen är är borstarna (molen) eller snarar dess hållare. Men sådana bär länspumpar är ju liksom ”vattenkylda”. Men jag skulle nog tagit isar pumpen så mycket det går och kontrollerat om motorns axel går lätt eller trögt att dra runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 6 Juli , 2024 Tack för svar! Axeln går lätt att rotera. Ska kolla ledningstjockleken. Kan ju prova med 7,5A också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 6 Juli , 2024 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Glantittare: Tack för svar! Axeln går lätt att rotera. Ska kolla ledningstjockleken. Kan ju prova med 7,5A också. Vad är det för typ av säkringar du har? Flatstifts- eller glasrörssäkringar? Jag tror att glasrörssäkringar finns som tröga och som snabba (iallafall sådana för andra applikationer). En elmotor drar ju förhållandevis mycket ström precis i startögonblicket, så om du har möjlighet att byta till 5A T alltså en trög säkring kanske det funkar. Sedan har jag ingen aning om moderna flatstiftssäkringar är tröga eller snabba eller båda delarna eller inte alls… Men 7,5 är väl himla bra om det funkar. Redigerad 6 Juli , 2024 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 6 Juli , 2024 Tack! Det är flatstift. Kollar om det finns tröga 5A. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 7 Juli , 2024 13 timmar sedan skrev Glantittare: Tack! Det är flatstift. Kollar om det finns tröga 5A. Nej, det gör det inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 7 Juli , 2024 OK. Tack för hjälpen, G_O. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 7 Juli , 2024 31 minuter sedan skrev Glantittare: OK. Tack för hjälpen, G_O. Prova med 7,5A och om det inte funkar ta till 10A. Sedan den där pumpen? Är den gammal eller reklameringsbar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 7 Juli , 2024 Tack, det ska jag göra. Pumpen är originalmonterad i båten som är tre år gammal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 15 Juli , 2024 2024-07-07 vid 12:52 skrev Georg_Ohm: Prova med 7,5A och om det inte funkar ta till 10A. Sedan den där pumpen? Är den gammal eller reklameringsbar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 15 Juli , 2024 Hej, Nu har jag kunnat testa ytterligare. Pumpen fungerar med 7,5A säkring men rekommenderad 5A säkring går sönder direkt, även med pumpen borttagen från sitt fäste och således utan yttre belastning. Axeln går lätta att rotera för hand. Har även fyllt upp med vatten och kunnat konstatera att automatiken inte fungerar ( i avsett läge på strömbrytaren ). Pumpens yttre är rent. Kan någon (George?) dra några ytterligare slutsatser av denna information? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 15 Juli , 2024 Kan du mäta strömmen (dvs har du en multimeter med min 10A-område) och se vad pumpen drar ? Om det är mer än vad som står på pumpen är den nog inte frisk. Sedan är det skumt om en 5A går "direkt" och en 7,5A håller, underförstått "hur länge som helst". Säkringar är ingen exakt vetenskap. Vid märkströmmen skall de hålla i princip oändligt länge, medan de vid en högre ström håller ett visst antal sekunder. Denna tabell är generellt spann för en "typisk" bladsäkring: Det innebär att om 5A går "direkt", borde en 7,5A också gå....efter ett tag. Så mät pumpens strömförbrukning. (Det är som sagt stor spridning på säkringar, vilket intervallet ovan skvallrar om. Och utöver det finns sedan helt felmärkta säkringar som de "400A" jag köpte billigt på Amazon, som sannolikt var 200A. Eller en och samma säkringsmodell till "allt", sedan stansade de in siffrorna som kunde ville ha efter beställning). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 15 Juli , 2024 (redigerade) Tack för svar, Ingemar! Jag kan förtydliga att 5A går inom en sekund medan 7,5A håller för åtminstone ca 2 minuters kontinuerligt pumpande. Vilket exempelvis skulle kunna stämma med 200 respektive 135% överbelastning i din tabell. Jag ska försöka låna en multimeter. Det är dock svårt att koppla in en sådan vid pumpen. Kan jag göra det vid säkringsdosan där det är mer åtkomligt? Redigerad 15 Juli , 2024 av Glantittare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 15 Juli , 2024 Just nu skrev Glantittare: Kan jag göra det vid säkringsdosan där det är med åtkomligt? Ja, du kan koppla in instrumentet på säkringens plats. Kolla bara så instrumentet är avsäkrat om du kopplar in det så, och kör inte längre än att du hinner se ett stabilt värde så frestar du inte instrument eller säkringar mer än nödvändigt. Allra bäst vore om du kunde låna en tångamperemeter (för DC). Den klämmer du bara om ena kabeln (plus eller minus) och kan sedan se strömmen i kabeln utan att koppla ur någonting. 3 minuter sedan skrev Glantittare: Vilket exempelvis skulle kunna stämma med 200 respektive 135% överbelastning i din tabell. Nja.... Om du har liknande säkringar (tröga/snabba eller samma "typ") så håller de oftast till i ungefär samma område i spannet som anges i tabellen. Men visst kan det vara så att den drar kanske 10A eller så, och då skulle 5A ryka iväg så mycket snabbare än en 7,5A... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 15 Juli , 2024 Tack, Ingemar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 16 Juli , 2024 21 timmar sedan skrev Glantittare: Hej, Nu har jag kunnat testa ytterligare. Pumpen fungerar med 7,5A säkring men rekommenderad 5A säkring går sönder direkt, även med pumpen borttagen från sitt fäste och således utan yttre belastning. Axeln går lätta att rotera för hand. Har även fyllt upp med vatten och kunnat konstatera att automatiken inte fungerar ( i avsett läge på strömbrytaren ). Pumpens yttre är rent. Kan någon (George?) dra några ytterligare slutsatser av denna information? Ja, det är inte svårt att dra någon slutsats…. Pumpen är trasig. Gissningsvis är det kanske något elektroniskt fel med automatiken så den drar mer ström än vad den borde dra. Om den går att reklamera skall du göra det. Förra våren köpte jag en automatisk länspump av lågprofiltyp av ”Korvtema” automatiken lade av samma dag som pumpen installerades, men säkringen höll, men jag tyckte ändå att den pumpade dåligt, uppfodringshöjden motsvarade inte specen. Så den lämnades tillbaka mot ett tillgodokvitto. Jag köpte sedan en mycket dyrare liknande pump av en båttillbehörsbutik som inte säljer korv 🌭 . Den fungerar och pumpar bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 16 Juli , 2024 Tack, George Det blir nog till att inhandla en ny likadan pump. Att reklamera blir nog svårt efter tre år. Vet du om denna typ av pump brukar vara kopplad förbi huvudströmbrytaren så att automatiken fungerar och den länsar även med bruten ström? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 16 Juli , 2024 (redigerade) 6 minuter sedan skrev Glantittare: Tack, George Det blir nog till att inhandla en ny likadan pump. Att reklamera blir nog svårt efter tre år. Vet du om denna typ av pump brukar vara kopplad förbi huvudströmbrytaren så att automatiken fungerar och den länsar även med bruten ström? Ja, enligt min mening skall den vara kopplad innan huvudströmbrytaren, iallafall kabeln till automatiken, så att den kan starta även om huvudströmbrytaren är avslagen. Man tycker ju att kvalitetsgrejer skall hålla i mer än 3 år, men den kanske har fått jobba mycket och hårt? Det var väl en Wale? dessa, Johnson och kanske någon mer är ju väletablerade firmor som tillverkat läns- och andra sorters pumpar sedan yngre bronsåldern… eller kanske något senare… 😀 Redigerad 16 Juli , 2024 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Glantittare 2 Postad 16 Juli , 2024 Tack, Pumpen är fabriksmonterad och någon svensk generalagent kan jag inte hitta. Jag tror inte att båtfabrikanten vill engagera sig i detta. Så det blir nog att knalla till SeaSea… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
