fputte 0 Postad 29 Juni , 2024 Hej. Tack insläpp. Har en b20 inombordare och ett drev jag inte kan hitta något svar på efter modellnr PZ 39132 se bild. Hittar inget på forumet, nån som har en aning. Behöver en ny propeller snart. Tackar på förhand mvh Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 246 Postad 29 Juni , 2024 En bild på hela drevet hade ju underlättat. B-20/Aq130 brukade ha ett 280-drev, men det kan ju vara utbytt under årens lopp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 29 Juni , 2024 Ser ut som ett 100-drev. Är oljestickan ovanpå drevet lång (typ 20cm) är det ett 100A-drev, om kort ett 100B. A skall ha hypoidolja och inget annat… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 29 Juni , 2024 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: En bild på hela drevet hade ju underlättat. B-20/Aq130 brukade ha ett 280-drev, men det kan ju vara utbytt under årens lopp. B20 bör inte ha sålts i mängder med 280, då de kom långt senare. 250 och 270 är mer troligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fputte 0 Postad 29 Juni , 2024 Hej. Tack för svar. Oljestickan är 280 mm och snustorr. Påfyllningsker väl genom oljestickan, men avtappning (ser ingen given skruv som tex utombordare har). Kommer en bild på hela drevet. Ty Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 246 Postad 29 Juni , 2024 Okej… så gammalt. Det finns minst en diskussionstråd om det drevet här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fputte 0 Postad 29 Juni , 2024 Tack för den Georg_Ohm :)) drevet är nog bara hälften så gammalt som jag! Tack även för länken. mvh Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 29 Juni , 2024 Hej. Eftersom ditt drev är ett 100A så går det bra att fylla olja via bälgen. Det går inte på 100B. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
