måndag 12 januari 2026
Brandten
Trimplan låter men rör sig inte.
Trycker på knapparna och det brummar bara som det gör när trimplanen ska gå upp/ner fast de rör sig inte.
Är felet i den här (pumpen?) eller runt själva trimplanen tror ni?
Vad kan jag göra mer för tester för att underlätta tipsen från er mer kunniga på forumet? 🙏
Det är inte helt ovanligt att "oljan" tagit slut, så börja med att fylla på rätt vätska. Det brukar vara någon sorts hydraulolja, men kolla upp detta före fyllning.
Om trimplanen funkar sedan "olja" fyllts på så är nästa fråga varför "oljan" läckt ut.
Jag hade motsvarande problem och det visade sig vara för svag spänning till trimplanen. Spänningen räckte för att köra pumpen men inte för att öppna magnetventilen. Prova att rengöra alla kontakter i knapparna och snabbkopplingen mot pumpen.
/Christian
Ah! Ännu en anledning att byta ut mitt gamla begagnade batteri till ett sprillans nytt och fräscht. Tack ska testa det samt det du skriver. 🙏
2 timmar sedan skrev Brandten:
Nej, du ska inte byta batteri om du inte konstaterat att det är i dåligt skick.
Alltfö många batterier byts helt i onödan.
Just nu skrev Mackey:
Det är dåligt. Mitt förra frös i vinter gick inte att rädda så i väntan på sjösättning nu när jag skulle fixa lite annat så stoppade jag i ett bättre beg batteri som inte ens orkade få runt motorn nu. :)
3 timmar sedan skrev MrMe:
/Christian
För en del år sedan hade jag också sådana trimplan. En av mina magnerventiler gick sönder.
Det är väl rätt osannolikt att båda gått sönder samtidigt. Jag minns inte om magentventilen skall öppna när man manövrerar trimplanet uppåt eller nedåt, uppåt tror jag, och uppåt = ”bow down” då skall ventilen öppna och släppa tillbaka oljan i behållaren, pumpen går baklänges och en kraftig fjäder i trimplanscylindern trycker på.
Nåväl, ett diskret ”klick” skall iallafall höras nå dessa magnetventiler öppnar/stänger.
Det brukar vare en grön och en röd kabel fram till dessa, gissa på vilka sidor dom skall sitta…. Kontaktytorna sitter i en ogästvänlig miljö, kolla så att det inte ör oxiderat.
Pump och behållare ser ju rätt kladdiga ut på utsidan, så därför är det ju lätt att tro att det läcker någonstans. Det brukar vara en tunn röd olja, vill minnas att det funkar bra med automatväxelådsolja.
41 minuter sedan skrev Brandten:
Då får väl mäta batterispänningen under tiden du manövrerar trimplanen.
44 minuter sedan skrev Mackey:
Detta hör väl kanske inte hit, men jag vill nog gärna hävda motsatsen.
Jag har väl haft en ”riktig” båt iallafall i 40 år, och varje säsong har jag träffat på båtfolk som haft rätt grava batteriproblem. Några gånger har jag hjälpt till på olik sätt, allt från bogsering, utlån av laddare eller batteri, till start genom att koppla ihop förbrukarbatteriet med startbatteriet under startförsöket.
I min svågers fall är det nästan alltid kontaktproblem, dåliga batterikabelskor som inte går att skruva åt ordentligt.
Men klart, dom som då bytt ut sina batteri i onödan seglar med nya batteri och råkar ju då mer sällan ut för elproblem, men det är inte självklart.
@Brandten, lyssna efter klickljud, mät batterispänningen och kolla oljenivån i behållaren som brukar sitta under trimplanspumpen. Efter det kan vi snacka vidare.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Tack 1
Då är det ju bra att det är enkelt att börja med ett batteribyte:)🙏
