PerE08 3 Postad 4 Juni , 2024 Hej. Jag har nyligen blivit segelbåtsägare (IW-31) och är fortfarande mycket novis i gamet. Båten är sjösatt i Grisslehamn och nu skulle jag behöva hjälp av någon med att montera vant och stag - mot överenskommen ersättning. Masten får jag hjälp med att sätta på, men alltså inte vant och förstag (rullfock). Finns det någon i närheten av Grisslehamn som skulle kunna hjälpa mig med detta någon av de närmaste helgerna? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 126 Postad 4 Juni , 2024 Är lite långt ifrån skulle annars gärna hjälpt dig.Iw har ju genomgående mast samt masthed om jag inte minns fel,vad undrar du över. Här i Göteborg om man får hjälp med mastning så bjuder man på dagens lunch som tack.Borde vara samma hos er fråga några i hamnen ingen bits vi har ju samma intresse.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 221 Postad 4 Juni , 2024 4 timmar sedan skrev PerE08: Hej. Jag har nyligen blivit segelbåtsägare (IW-31) och är fortfarande mycket novis i gamet. Båten är sjösatt i Grisslehamn och nu skulle jag behöva hjälp av någon med att montera vant och stag - mot överenskommen ersättning. Masten får jag hjälp med att sätta på, men alltså inte vant och förstag (rullfock). Finns det någon i närheten av Grisslehamn som skulle kunna hjälpa mig med detta någon av de närmaste helgerna? Tacksam för svar! Gå till "Grisslehamns Motor- och Segelsällskap" https://www.gmss.nu/ och socialisera lite så ska du se att där finns någon som kan hjälpa dig. Varför inte passa på att bli medlem för att få lite lokala båtkontakter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerE08 3 Postad 5 Juni , 2024 15 timmar sedan skrev Ronnienr10: Är lite långt ifrån skulle annars gärna hjälpt dig.Iw har ju genomgående mast samt masthed om jag inte minns fel,vad undrar du över. Här i Göteborg om man får hjälp med mastning så bjuder man på dagens lunch som tack.Borde vara samma hos er fråga några i hamnen ingen bits vi har ju samma intresse.Ronnie Jag behöver hjälp med rubb och stubb när det gäller vant och stag et c. En dagens lunch låter billigt och bra. 😊 Förutsatt att det är inte handlar om ett ställe med alltför många michelinstjärnor… 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerE08 3 Postad 5 Juni , 2024 12 timmar sedan skrev Lintott: Gå till "Grisslehamns Motor- och Segelsällskap" https://www.gmss.nu/ och socialisera lite så ska du se att där finns någon som kan hjälpa dig. Varför inte passa på att bli medlem för att få lite lokala båtkontakter. Tack! Bra idé. Tror jag har sett det där stället… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nils_D 31 Postad 6 Juni , 2024 Selden har en utmärkt liten skrift om riggar och riggning som ligger gratis på nätet. https://support.seldenmast.com/files/1605536002/595-540-S.pdf Föreslår att du laddar ner den och läser relevanta delar innan du mastar på med hjälp, så förstår du mer vad man gör och kan säkert nästa år göra det själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s841 92 Postad 6 Juni , 2024 (redigerade) Bra att du ber om hjälp, har när jag hjälpt till på ett litet varv sett skräckexempel på dålig riggning som kan (och har) resultera i katastrof. Tyvärr har jag ingen möjlighet den här helgen (och en bit att åka) så gör som Lintott tipsar om och kolla med den lokala klubben. Löser det sig inte så skicka ett PM. Redigerad 6 Juni , 2024 av s841 stavfel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerE08 3 Postad 6 Juni , 2024 3 timmar sedan skrev Nils_D: Selden har en utmärkt liten skrift om riggar och riggning som ligger gratis på nätet. https://support.seldenmast.com/files/1605536002/595-540-S.pdf Föreslår att du laddar ner den och läser relevanta delar innan du mastar på med hjälp, så förstår du mer vad man gör och kan säkert nästa år göra det själv Tusen tack för det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerE08 3 Postad 6 Juni , 2024 2 timmar sedan skrev s841: Bra att du ber om hjälp, har när jag hjälpt till på ett litet varv sett skräckexempel på dålig riggning som kan (och har) resultera i katastrof. Tyvärr har jag ingen möjlighet den här helgen (och en bit att åka) så gör som Lintott tipsar om och kolla med den lokala klubben. Löser det sig inte så skicka ett PM. Jag tackar och bugar! Jag har mejlat klubben med min förfrågan, och hoppas nu på svar. Erbjudande uppskattas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
